Problème gazinière Sauter SCM1084W arrivée de gaz
    invite6b4a136a
    voilà j'ai un souci avec ma gazinière Sauter SCM1084W que j'ai acheté il y a maintenant 2 ans. Quand je n'allume qu'un seul feu il marche "à peu près bien" mais lorsque j'en allume 2 ou 3, les flammes se font de plus en plus petite et rien que pour faire bouillir de l'eau c'est la galère. J'ai changé la bouteille de gaz, changé le détendeur 2 fois, les bruleurs sont bien ceux adaptés à ma bouteille butane, j'ai vérifié le flexible de la bouteille à la gazinière il n'est pas pinçé et pas bouché. Si quelqu'un avait peut-être une solution cela m'arrangerai bien. Merci d'avance pour vos réponses.
    Re : Problème gazinière Sauter SCM1084W arrivée de gaz
    c'est visiblement un manque de débit ,
    a cela la cause principale est un pincement du tuyau
    vu que tout a été contrôlé
    on peut imaginer en entrée de nourrice(rampe gaz de la cuisinière) un joint qui porte mal et obstrue le conduit
  1. [Blanc] Problème gazinière et arrivée de gaz... Besoin d'aide
    Par invite02324a9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2011, 15h22
  2. [Blanc] Gazinière Sauter problème de GAZ
    Par invitea43156ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2011, 11h36
  3. [Blanc] Gazinière Sauter - problème four suite à changement de gaz !
    Par invite30b6b73e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 18h05
  4. [Blanc] Gaziniere SAUTER et sécurité enfant gaz
    Par invite36b2893f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 13h34
