[Blanc] Touches sensitives table induction De Dietrich DTI102BE14 HS[résolu]
    Fareinheit76
    Suite à un de mes précedents posts ou j'avais un mauvais contact sur une touche sensitive mini puissance
    [Blanc] Touches sensitives HS table induction De Dietrich DTI 102 BE14
    Voila que je n'ai plus la possibilité quelques mois après de commander aucune de mes 2 plaques à induction (il ne me reste plus que les 2 gaz)
    Un huit apparait en clignotant rapidement comme un mauvais contact lorsque je touche la touche I/O et cela sur mes 2 inductions
    En coupant le secteur, idem
    Avez-vous une idée ?
    Quel module electronique peut provoquer cela ?(carte filtre, carte puissance ou carte clavier)
    Le module ci-joint est-il compatible (prévu pour le modèle DTI 102 BE12)
    http://www.adepem.com/058214_carte-c...e-cuisson.html
    Merci d'avance http://forums.futura-sciences.com/im...ilies/help.gif
    Fareinheit76
    Re : Touches sensitives table induction De Dietrich DTI102BE14 HS
    Pas d'idée pour m'aider ?
    Fareinheit76
    A l'aide
    vu ce que vous signalez c'est remplacement carte de puissance ou carte clavier
    l'ennui est que cela se joue a pile ou face
    Fareinheit76
    Effectivement Richard d'autant plus que sur aucune des cartes je n'ai trouvé d'anomalie apparente
    Par contre un de mes 2 inducteurs (le plus petit) a eu un coup de chaud (Photo jointe)
    Cela peut-il être une cause possible sachant que je ne peux allumer aucune de mes 2 plaques ?
    Si je déconnecte cet inducteur, puis-je tester l'autre sans risque en l'allumant ?
    Merci pour vos réponses
    re,
    ce n'est pas en déconnectant un inducteur que cela changera quoique ce soit ,
    je puis vous l'assurer
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous j'ai eu un probleme similaire avec ce genre de panne une 4 zones (pas en mixte ) la panne venait bien de la carte du clavier (changer) et cela a re marcher mais bon.... c'est pas dit que votre probleme vienne de cela , je suis comme richard je doute a suivre de jc
    Fareinheit76
    Bonjour et merci pour vos réponses
    J'ai changé la carte de puissance ainsi que la carte filtre (Trouvé sur le bon coin)
    Resultat : Idem
    J'ai toujours un 8 qui scintille comme un mauvais contact sur une des 2 plaques
    Quant à l'autre : Rien
    Soit comme avec mes 2 autres cartes (puissance et filtre) d'avant
    Reste la carte clavier mais qui coute 124€ pour DTI102BE12
    J'ai le modèle de plaque DTI102BE14
    Puis-je faire un dernier test pour confirmer si c'est la carte clavier
    Est-ce la même carte clavier pour les 2 modèles de plaques DTI102BE12 et DTI102BE14
    Cette carte est-elle sujet à des pannes et si en générale, les cartes claviers tombent t'elles en panne
    Fareinheit76
    Un dernier post pour vous dire qu'après avoir récupéré une carte clavier (non sans mal, le modèle ne se fabriquant plus chez le constructeur) que j'ai eu d'occasion et après l'avoir changée, cela marche
    pour vous tenir au courant
    Au plaisir sur le site et merci pour vos réponses toujours aussi judicieuses
  1. [Blanc] Touches sensitives HS table induction De Dietrich DTI 102 BE14
    Par Fareinheitdu76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2012, 16h24
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 29/11/2009, 16h39
  3. [Blanc] Problemes touches sensitives Table induction Sauter STI764
    Par invite88fe25b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2009, 18h38
  4. [Blanc] Four De Diétrich DOP740B : bandeau à touches sensitives pose problème !
    Par invite8fe38f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2009, 13h56
  5. PB touches sensitives sur plaque à induction
    Par invitec2fcb7ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h12
