[Blanc] LV Indésit IDL 410 FR.C : fait sauter le differentiel ! [résolu]
Vue hybride
    invite810849b6
    n'en ayant pas, j'ai récupéré un lave vaisselle en panne que je souhaiterai réparer pour m'épargner cette "corvée" !
    Le modèle est un Indesit IDL410 FR.C,
    voici mon soucis, je ne connais pas le déroulement du cycle exact, du coup je ne sais pas exactement à quel moment précis il fait baisser le differentiel en tête du réseau de PDC.
    Dans mes recherches de panne, voici ce que j'ai testé :
    Le condensateur 5uF,
    le moteur d'évacuation,
    la resistance a une valeur de 30 Ohms (sa Puissance est de 1800w),
    lorsque je teste entre la terre et chacune des bornes de cette resitance, il n'y a pas continuité.
    j'ai shunté le clicson, cela saute également.
    Lorsque je débranche la résistance, cela ne fait pas sauter les plombs, mais mes tests sur celle ci me mettent en doute.
    N'y aurait il pas un autre organe, en plus du clicson, qui serait un série avec la résistance ?
    Dans le déroulement :
    Cela ouvre l'électrovanne,
    évacue,
    réouvre l'électrovanne légèrement et remplie à moitié "l'escargot égaliseur en plastique transparent" à gauche puis ça saute !
    Si vous avez un schéma de cablage ou plus d'infos, je vous en remercie !
    invite921a9b6d
    Re : Lave Vaisselle Indesit IDL 410 FR.C fait sauter le differentiel !
    lorsque vous débrancher la résistance l ' appareil de disjoncte plus ????
    invite921a9b6d
    voici le schéma de câblage
    invite810849b6
    Merci pour ta réponse et ton fichier, j'attend la validation admin pour l'étudier.
    Pour te répondre, lorsque la resistance est débranchée, le LV ne disjoncte plus, mais il semble détecter l'absence de résistance, car deux voyants clignotent.
    Cela laisse à penser qu'elle est la cause, mais mes mesures me contredisent...
    invite810849b6
    Auriez vous une piste concernant les voyants 2 et 4 qui s'allument lorsque je débranche la résistance ?
    inviteede7e2b6
    si débrancher la résistance supprime le défaut , la messe est dite !
    une fuite n'est pas toujours détectable au multimétre.
    invite810849b6
    Post Re : Lave Vaisselle Indesit IDL 410 FR.C fait sauter le differentiel !
    Il faudrait un mégohmmètre je suppose...
    Bon ça marche, je vais commander une résistance et je vous tiens au jus !
    @ plus
    inviteede7e2b6
    il faut surtout tester sous 230V , ce qui n'est pas simple avec des moyens amateurs.
    invite74aa30b0
    Re : Lave Vaisselle Indesit IDL 410 FR.C fait sauter le differentiel !kg
    Les voyants2 et 4 signale un problème de résistances
    Si vous l avez débranché il est normal que les voyants clignotent let dans ce cas l appareil ne disjoncte pas
    Avez vous vérifié l absence de fuite
    Sur ce types appareil il arrive. Fréquemment des petites fuites
    Les fuites peuvent être viosible sur la tôle du dessous (. Viisible avec les t races ) Ou alors en passant par le crochet
    invite810849b6
    J'ai reçu la resistance ce soir, remplacée et testé dans la foulée, du coup plus de pb,
    merci à tous !
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/03/2012, 20h42
  2. [Blanc] Lave linge fait sauter différentiel
    Par invitea32f5b25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 20h48
  3. [Blanc] Le congel fait sauter le différentiel
    Par invite77f53669 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 11h30
  4. [Blanc] Voyant de mon lave-vaisselle indesit IDL 410
    Par inviteede1a916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2009, 19h57
  5. [Blanc] Pb lave-linge fait sauter le différentiel
    Par invite6117e52d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 07h40
