[Divers] sonde thermique
sonde thermique
    kuznik
    sonde thermique
    bonjour,est il possible sur un circuit electrique de localiser la "rupture"
    en l'occurence il s'agit de la sonde du circuit d'eau ' (voiture) qui indique la temperature
    sur le tableau de bord et cela tres irregulierement !
    inviteede7e2b6
    Re : sonde thermique
    très casse pieds !
    ce genre de panne est souvent due à un connecteur foireux ( oxydation).
    pas de secrets , il faut suivre le câblage en cause à l'aide du guide technique de la voiture.
    un simple multimétre sera une aide précieuse.
    je te souhaite que le défaut ne sois pas localisé dans le tableau de bord , car c'est alors pire
    que casse pieds !
    kuznik
    merci la sonde est tres accessible, est ce que je ne devrais pas commencer par la verifier ,mai s comment ?
    inviteede7e2b6
    tu peux mesurer la tension à sa bornes , pour valider qu'elle est bien alimentée.
    marque et modèle du véhicule ?
    kuznik
    bonjour il s'agit d'une polo essence de 2000 qui a 95000km
    je mettrai des photos dans un prochain message pour m'assurer
    que je suis " au bon endroit " ( je n'ai pas la fiche technique )
    Dernière modification par kuznik ; 19/09/2012 à 06h26. Motif: oubli
    inviteede7e2b6
    indispensable !
    http://www.editions-palmier.com/revu...rta1982425.cfm
    j'ignore si c'est le bon modèle.
  1. Sonde Thermique
    Par invitebb3ef180 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 11h59
  2. Sonde thermique
    Par invitee6134518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2011, 11h43
  3. problème sonde thermique
    Par invited4295bd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 12h57
  4. Sonde thermique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 15h24
  5. sonde thermique
    Par invite7ef0baf2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/04/2006, 22h33
