[Thermique] Extraction d'air sur Saunier Duval Sylva 24 FFE
    invite4a1dc98c
    L'extracteur d'air de ma chaudière Saunier Duval 24 FFE fonctionne en permanence depuis longtemps (depuis toujours? je n'en sais rien).
    Le technicien contacté m'a dit que cela venait du circuit imprimé. Il a donc changé la carte mais l'extracteur fonctionnait toujours en permanence. Il a donc remis l'ancienne carte et a contacté le SAV de Saunier qui nous a demandé de shunter les 2 fils du témoin de disjonction. Mais cela n'a rien changé... Manifestement, il était largué...
    Par ailleurs le technicien a détecté, avec un testeur, qu'il y avait un courant d'une trentaine de volts qui se baladait dans l'extracteur ?? Je ne sais pas ce que cela veut dire...
    Si vous pouviez m'aider...
    Cdt
    Suppression de l'adresse courriel pour raison de sécurité. Pour la modération, Cram 64.
    invite728b013d
    Re : Extraction d'air sur Saunier Duval Sylva 24 FFE
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage micheltostivint,
    Je ne vois pas de chaudière Sylva 24 FFE chez Saunier Duval, il faut vérifier cette tension de 30V, la carte délivre 230V et le pressostat permet l'enclenchement du moteur, vérifier le câblage de ce dernier.
    Marc.
    invite4a1dc98c
    Merci pour cette réponse rapide.
    Les chaudières à gaz Saunier Duval sont sur leur site et le mode d'emploi de la Sylva 24 FFE y est bien détaillé.
    C'est quoi le pressostat?
    Et en quoi consiste la vérification du cablage de l'extracteur?
    Je ne suis pas compétent en électricité mais je pourrai je pense me faire aider.
    Michel tostivint
    invitecad5eacf
    le pressostat ce trouve au dessus du vase d'éxpension avec les 2 petits tubes flexible blanc qui entre dans le caisson étanche
    invitedaa371aa
    j ai eu ce probleme sur une thelia twin(la meme chose que celle la quoi)
    en fait l extracteur tourne tout le temps!!!!j avais changer la carte est pareil saunier m ont dit que c etait normal
    en fait l extracteur faisait maintenant du bruit c est pour ca que le client ca a interpeller le client
    changement de l extracteur.....plus de bruit
    sur la carte il y a des switch qui permette que l extracteur ne tourne pas a l arret
    cdt
    invite4a1dc98c
    Bonjour et merci pour la réponse
    En changeant l'extracteur,il n'y avait plus de bruit. OK mais est ce que l'extracteur tournait toujours, même à l'arrêt? Car si j'ai bien compris, ce n'est pas normal qu'il
    tourne toujours.
    C'est quoi les switch et comment fait on pour les activer. Est ce qu'ils permettent d'arrêter l'extracteur à l'arrêt?
    Cdt et merci d'avance.
    invitedaa371aa
    c est exactement ce qui m etait arriver 30volt dans l extracteur et il tournait au ralenti
    sur la carte il y a des switch qui permette je crois qu il tourne uniquement quand le bruleur est en marche
    chez mon client j ai laisser l extracteur en normal (fonctionne en permanence)
    cdt
    invite4a1dc98c
    Merci pour la rapidité
    Je vais me renseigner pour savoir si on peut activer les switch. Le problème, c'est que je ne sais pas où m'adresser.
    Par contre, si j'ai bien compris, les 30 volts, c'est pour que l'extracteur tourne au ralenti. C'est en tout cas ce que fait le mien. Quand la chaudière ne fonctionne pas, il tourne doucement. Donc ce serait normal d'après toi?
    Merci et A+
    invitedaa371aa
    c est ca oui
    je vais allez voir si j ai une info car j en ai un de circuit puisque je pensais que c etait lui le probleme loool....
    invitedaa371aa
    desole je l ai plus j ai du depanner un collegue
    invitedaa371aa
    invite4a1dc98c
    OK Merci
    invite31c6329d
    Le fait que l'extracteur tourne en permanence même à l’arrêt sur la chaudière est tout à fait normal.
    C'est pour éviter qu'il y est une accumulation de gaz et ainsi éviter une explosion à l'allumage, car il y a eu des accidents à cause de cela.
    arystide
    ur ! C'est arystide.....Il est exact que l'extracteur tourne au ralenti, dès que la chaudière est en "marche"..Voyez le shéma de dieter33...Le transfo de la carte a un demi-bobinage qui permet d'avoir cette tension de +/- 30V avant la fermeture de K4. Salutations !
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Sylva 24 FF : dysfonctionnement relais électrique !
    Par invite8d28e9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2012, 14h04
  2. [Thermique] Extraction d'air sur saunier duval thema f 23 e
    Par invite43f89587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2012, 19h49
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SYLVA FF 24 ne fonctionne plus en chauffage
    Par invitefe8d765c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 17h31
  5. [Thermique] Probleme circulation d'air chaudiere saunier duval thema F23E
    Par inviteb0f938f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2011, 15h20
