Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus ![résolu]
20/09/2012, 17h29
#1
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
le courant est present mais le compresseur ne se met pas en marche help me svp
21/09/2012, 04h42
#2
invitef80bfdd5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
15 706
Re : frigo miele ne fnct plus
le courant est présent où? le compresseur est il complètement muet? quel genre de frigo avez vous?
21/09/2012, 10h39
#3
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
le frigo est un miele froid ventile
la lampe est allume le courant est present aux bornes du relais de demarrage mais aucun bruit au compresseur
26/09/2012, 14h00
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
faire ceci:
remplacer le fil noir qui alimente le compresseur et y mettre le fil marron du cordon d'alimentation
si le compresseur démarre (a froid) remplacer la régulation
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/09/2012, 15h29
#5
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
le fil noir du klixon ?
26/09/2012, 15h42
#6
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
effectivement le fil noir du klixon est a remplacer par le fil marron du cordon d'alim(pour info le fil marron alimente la régulation quand le contact de la régul se ferme cela alimente le fil noir du klixon pour mettre en route le compresseur
de fait en mettant le fil marron a la place du noir vous court-circuitez tout simplement la régulation
27/09/2012, 21h40
#7
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
merci pour le conseil je vais essayer demain vendredi,j ai des horaires de travail tres variees
bonne soiree
27/09/2012, 22h08
#8
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
une autre question j ai un cpt : neutre vers compresseur (1er des 3 broches) klixon sur compresseur (2eme des 3 broches) phase sur compresseur (3eme des 3 broches) donc cette phase je la met direct sur fil noir du compresseur mais alors la 3eme broche n'a plus de phase ??
coodialement nico
du clavier jaillit la lumiere ;;;;;peut etre la rep de mon frigo
27/09/2012, 22h57
#9
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
bonjour peut etre maintenant
j ai enfin compris le fct du cpt et klixon et avec tes conseils phase sur klison mon compresseur a demarré.... 1er etape franchi
passons au col ...qu entends tu par la regulation, la sonde a temperature (besoin d un pro je crois avec chgt du gaz ) ou le thermostat ???
nico
petit a petit on avance,on avance petit a petit mais on avance encore merci
28/09/2012, 07h06
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
la régulation est soit un thermostat mécanique soit une platine électronique suivant le cas,
c'est cela qui est en cause
28/09/2012, 10h06
#11
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
Re : Réfrigérateur Miele : le compresseur ne démarre plus !
pas de platine electro donc je vais changer le thermostat
merci nico
10/10/2012, 07h33
#12
invite91b00f9f
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
8
bonjour richard31
apres commande direct au fabricant 100 euros au lieu de 140 voir 180 et reception du thermostat puis echange de celui ci mon frigo fonctionne
merci encore richard ,ton aide m a été precieuse
nico
