Split Inverter Fujitsu ASHA18LACM
    invite37011990
    Unhappy Split Inverter Fujitsu ASHA18LACM
    le moteur du ventilateur (Fan motor ) de l'élément intérieur du split inverter Fujitsu ASHA18LACM est en panne,
    il empèche le bloc intérieur de démarrer , quand je débranche le connecteur du moteur, le bloc fonctionne, mais sans ventilation.
    Pouvez vous me dire comment sortir le moteur , j'ai pu accéder au moteur , mais impossible de le démonter du rouleau de ventilation.
    c'est un moteur Panasonic MFD-34ROM alimenté en 15V et 320V .
    Et savez vous comment le commander ?
    invite95b37553
    Re : Split Inverter Fujitsu ASHA18LACM
    Je rencontre le même problème que vous.
    Avez vous reussi à dessolidariser le moteur de la turbine ? et si oui, comment ?
    pour le moteur, vous le trouverez ICI.
    merci d'avance
  1. [Thermique] Split réversible Fujitsu : faire réparer une platine électronique ?
    Par invitefdaba35f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2010, 10h15
  2. [Thermique] Climatiseur Inverter + bi-split Panasonic : dégivrage unité extérieur ! [résolu]
    Par invite3fa6585d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 15h49
  3. [Thermique] Climatiseur Hitachi multi split inverter
    Par invitef16995b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 13h46
  4. [Thermique] Climatiseur Fujitsu bi-split : 1/2 fonctionne ! [résolu]
    Par invite50358f68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2009, 15h05
  5. [Thermique] Problème de fonctionnement d'un split sur 2 Airton inverter.
    Par inviteffd92b2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 21h39
