[Blanc] Induction De Dietrich DTI706B
    inviteb9449b27
    J'ai le même problème que l'article 503475 : plaque De Dietrich 3 feux inductions. (http://forums.futura-sciences.com/de...h-dti706b.html)
    Les 2 petits marchent, le gros ne marche pas (pas de réaction quand on appuie sur les boutons).
    Pendant les 2 ans de garantie, nous avons fait venir le réparateur 2 fois pour le même problème.
    A chaque fois, il a fait quelque chose (sans nous expliquer) puis est repartie en nous laissant la plaque fonctionnelle.
    Maintenant plus de garantie et le problème revient...
    J'ai lu l'article de Supertim17 dont le problème semble strictement identique.
    J'ai donc démonté la plaque pour voir ce qui se cache dessous.
    Je m’apprête à tenter d'intervertir les cartes de puissance (si ça s'appelle comme ça) mais si elles se ressemblent beaucoup, le code en bas du circuit n'est pas le même :
    La carte de gauche qui alimente les 2 feux fonctionnels porte la référence : 7341-3001G
    La carte de droite qui alimente le gros feu HS porte la référence : 7341-3001E
    Je constate aussi que les borniers J10 et J11 sont connectés à la carte de contrôle côté gauche (2 feux) alors que côté droit le J10 va au contrôle mais le J11 fait une boucle.
    Je serai tenté de penser que :
    - les cartes sont identiques et que le E et le G ne sont que le résultat des précédents SAV (ils ont du changer la carte et mettre une nouvelle version).
    - le J11 est bouclé sur la carte du gros feu puisqu'il n'y a qu'un seul feu à alimenter.
    Avant de faire l'échange, si un habitué / expert / spécialiste / dieu de la plaque induction pouvait me confirmer, je serai quand même rassuré.
    Quelques photos joints :
    - modele.JPG : étiquette avec les numéros de modèle/série et autre
    - total.JPG : plaque démontée entière
    - grandfeu.JPG : carte de puissance (si ça s’appelle comme ça) du grand feu défaillant
    - grandfeu-carte : zoom sur le code et les connecteurs J10 J11
    - petitsfeux.JPG : carte de puissance (si ça s’appelle comme ça) des petits feux fonctionnels
    - petitsfeux-carte : zoom sur le code et les connecteurs J10 J11
    Merci d'avance !
    Dernière modification par richard 31 ; 01/10/2012 à 08h27.
    Re : Induction De Dietrich DTI706B
    effectuez l'inversion de la carte entre droite et gauche
    si cela fonctionne en mode inversé remplacez la carte en cause ,
    par contre ne jamais utiliser le mode zip pour des pièces jointes ,
    utilisez le mode jpeg quitte a placer 2 posts a la suite si plus de 3 photos ,
    sous peu je vais supprimer le fichier zippé
    invitef80bfdd5
    le type DTI706B.... qu'y a t il après le B? il ne semble pas que les modules soient identiques et donc la référence exacte est primordiale ou son numéro d'identification 802580.... il y a eu 3 modèles avec B
  1. [Brun] Plaque induction De dietrich[résolu]
    Par claude30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2012, 06h54
  2. [Blanc] Induction De Dietrich DTI706B
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/11/2011, 10h07
  3. [Blanc] Une induction sélective...DE DIETRICH
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 09h52
  4. [Blanc] Panne table induction De Dietrich
    Par invitec8cf4673 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2009, 22h07
  5. [Blanc] Panne Cuisinière induction de dietrich
    Par inviteae029258 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 12h12
