[Blanc] LV Bauknecht gsf 4851 : ne se remplit pas ! [résolu]
    invite36eb27ee
    Concerne: Lave vaiselle Bauknecht GSF 4851
    J'ai le problème suivant: au démarrage, elle fait une vidange, ensuite elle prend de l'eau (il y a un aquastop sur l'arrivée) et 3 sec après le voyant rouge "robinet" clignotte et le voyant "start" se met à clignoter. L'eau continue à rentrer mais il me semble que le bruit est très faible et que ça dure trop longtemp, ensuite elle repart sur une vidange.
    Je n'ai pas le descriptif mais je suppose que les lampes rouges indiquent un problème, d'ou problème d'arrivée d'eau? L'aquastop serait en faute? je l'ai ouvert mais tout est moullé (deux bobines). Je ne comprend d'ailleur pas comment l'aquastop fonctionne.
    Merci pour vos retours
    invite36eb27ee
    Re : Problème LV Bauknecht gsf 4851
    J'ai chronométré le temps de prise d'eau: 7min30. n'est-ce pas de trop?
    je confirme que le débit est bien trop faible cela met donc le lv en défaut
    a présent voir pourquoi ce débit est insuffisant
    invite36eb27ee
    Dans un autre post je lis: Débimètre monté en bayonnette. Mettre l'appareil sur le DOS et enlever plaque du fond.
    Mettre sur le DOS: c'est coté fond ou coté porte?
    OK, viens de lire le message, débit trop faible.
    Est-ce que je peux me passer de l'aquastat?
    invite3ad5b8f5
    bonjour , sur les aquastop a un filtre a son arrivée bien regarder cela , a suivre de jc
    re,
    vous ne pouvez pas vous passer de l'aquastop ,
    le montage de la bécane impose sa présence,
    comme signalé voir son filtre d'entrée
    invite36eb27ee
    Effectivement, il y a un filtre avec un joint.
    Quelques petites saletés que j'ai enlevées, refait essai mais toujours pareil.
    Comment nettoyer ce filtre?
    Y aurait-il aussi un fitre dans la bécane?
    re,
    via une pince a bec fin retirez le filtre
    et rincez bien celui ci sous l'eau
    invite36eb27ee
    J'ai retiré le joint, le premier filtre et le filtre en longueur qui était en dessous.
    J'ai remis le joint et fait un essai sans filtre pour voir, toujours pareil, le débit est toujours très faible.
    J'ai vérifié mon robinet 1/4 tour, il y a de la pression et du débit.
    re,
    déposez le panneau latéral gauche et voir ce qui se passe au niveau du remplisseur(peut être encrassé)
    invite36eb27ee
    OK:déposez le panneau latéral gauche et voir ce qui se passe au niveau du remplisseur(peut être encrassé)
    Mais je vais devoir quitter pour aujourd'hui.
    A demain pour la suite et merci pour les renseignements
    invite36eb27ee
    J'ai basculé le LV et retiré le fond. J'ai retiré le tuyau d'eau, il y a de l'eau, pas une pression énorme mais ça m'a l'air d'aller.
    Maintenant comment retirer cet ensemble qui est raccordé sur le système côté latéral gauche......à première vue je ne vois pas.
    invite36eb27ee
    C'est un ensemble en plastique avec un cylindre brunâtre et une sorte de cuve carrée avec de l'eau dedans.
    L'eau arrive au milieu sur une pièce ronde et je vois un connecteur avec deux fils (je suppose que c'est le débimètre).
    Un embout rentre dans le système latéral gauche (je ne sais pas à quoi ça sert).
    Ou est-ce que ca pourrait etre bouché?
    invite36eb27ee
    Il y a trois embouts vers le système latéral gauche.
    Ca été concu par le professeur Tournesol ce LV? Quel bordel la en-dessous (pardon mais....)
    re,
    faites des photos du remplisseur,
    on pourra ainsi se faire une idée
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite36eb27ee
    Arrivée du tuyau d'eau
    re,
    photo du remplisseur placé sur le coté latéral gauche svp
    invite36eb27ee
    Remplisseur
    invite36eb27ee
    J'ai démonté le remplisseur d'eau, je ne vois rien de particulier.
    J'ai remis le LV debout, remonté le remplisseur, remis en cycle: le coté gauche s'est rempli au 3/4 +/-, la lampe "Robinet" ne s'est pas allumée mais la lampe "start" clignote.
    Et maintenant, elle fait une vidange, mais n'enclenche plus l'"lectrovanne de l'aquastop.
    re,
    cela signale a mon avis une fuite d'eau
    invite36eb27ee
    Il y avait un plug débranché.
    J'ai redémonté le remplisseur....remonté
    Fait essai: ca marche
    Merci pour le coup de main
  1. [Blanc] Lave Vaisselle FAURE LVS 765 : ne se remplit pas ? [résolu]
    Par invite4a2a0e91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 11h38
  2. [Blanc] LV Siemens SE24267 se remplit mais ne lave pas[résolu]
    Par inviteed12aad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 11h21
  3. [Blanc] LV Bauknecht gsf 3154s : je cherche la notice ?[résolu]
    Par invite95b0c377 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2011, 23h57
  4. [Blanc] Lave Vaisselle Bauknecht GSF 4862 (Niveau D'eau)[résolu]
    Par invite3c817596 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2009, 14h40
  5. LV Bauknecht GSF 4862
    Par invite3b0a630f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h56
