[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23C : fuite valve à eau ! [résolu]
    invite8d6a29d4
    Je pense avoir un problème un peu différent: je constate une fuite au niveau de cet ensemble que je pense être le circulateur. La fuite semble provenir de la zone indiquée 1, puis s'accumule au niveau indiqué 2. Fuite pratiquement inexistante quand le chauffage est sur marche, (circulateur en marche ?), mais de plus en plus importante quand on est en position été (circulateur arrêté ?). Le demontage de cet ensemble parait compliqué et j'avoue ne pas savoir par quel bout commencer !! De plus, pour intervenir sur la "bête" il va falloir couper l'arrivée d'eau de la maison donc j'ai pas intêret à me tromper sur la difficulté donc la durée....!
    Quelques idées ou conseils me seraient trés utiles Merci.
    Nom : themis 23.JPG
Affichages : 346
Taille : 61,4 Ko
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thémis 23C : fuite valve à eau !
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ouvre une nouvelle discussion afin d'éviter de squatter celle-ci.
    C'est la valve à eau qui fuit il faut soit la refaire en utilisant un kit ou la remplacer, l'avantage du remplacement est que les nouvelles sont plus étroites et facilitent le passage des mains.
    Marc.
    invite8d6a29d4
    Merci pour la réponse et le transfert ! Désolé pour mon mauvais choix de discussion
    Patrick
    invite728b013d
    Ce n'est pas grave, sur ce lien je viens de donner la marche à suivre pour refaire une valve à eau.
    Marc.
    invite8d6a29d4
    Valve à eau changée ! Plus de fuite. Tout est nickel. Merci pour vos conseils qui m'ont été TRES utiles !!
    Patrick
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223 : fuite clapet inverseur ou valve ? [résolu]
    Par invite1dccadba dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 15/12/2011, 13h35
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23v : ECS valve à eau ?
    Par invite150dbbc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2011, 10h21
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 223 : fuite au niveau mano-thermomètre !
    Par invitedd96294c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 18h12
  4. [Thermique] Réfection valve à eau chaudière Saunier Duval Thémis 223
    Par invite336cde29 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/06/2008, 10h47
  5. [Thermique] fuite chaudiere Saunier Duval - Themis 23
    Par invitef83cf197 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 12h02
