[Thermique] Chauffe eau ECS.... câbler de tri en mono ? [résolu]
    invite272b409e
    J'ai un chauffe eau atlantic de 300l que j'ai récupéré gratuitement,
    Il était en 380 tri et chez moi nous l'avons branché en 230 mono.
    En charge il ne consomme que 1kW au lieu de 3kW d'après l'étiquette.
    Je pense que nous l'avons mal raccordé.
    A l'aide
    invite5f3df1f4
    Re : Chauffe eau ECS.... câbler de tri en mono
    Citation Envoyé par jules67 Voir le message
    A l'aide
    Il faut réaliser le schéma 12 de la première photo : difficile de vérifier sur la photo 2 : il vaut mieux suivre chaque fil ,courant coupé bien sûr.
    R.
    invite272b409e
    Merci pour votre réponse...
    MAis je ne comprends pas trop le schéma.... je branche quoi ??
    Je ne comprends pas qui est quoi??
    Suis je bon si je branche comme sur le dessin 1 ou dois je plus tot faire comme sur le dessin2?
    Bjr à toi,
    Un détail , néammmoins: Si alimenté en 230v au lieu de 380v (étooile) ...c'est SUR la puissance sera moindre
    Tension plus faible= puissance plus faible !
    De là à passer à 1 kw faut voir comment c'est cablé.
    invitef80bfdd5
    1 et sont pareils il faut relié 3 points du bloc résistances ensemble pour un coté et pareil pour l'autre coté. comme votre thermostat est triphasé c'est comme figure 2
    invite272b409e
    Merci pour vos réponses... j'essayerai le schéma 2 ce soir et vous tiendrez au courant et ferais évoluer le statut du sujet le cas échéant!
    golfo57
    Citation Envoyé par michelduc
    1 et 2 sont pareils il faut relié 3 points du bloc résistances ensemble pour un coté et pareil pour l'autre coté. comme votre thermostat est triphasé c'est comme figure 2
    michelduc, d'accord avec ce que tu dis, mais dans la mesure où tu dois respecter le schéma original, son schéma 2 est faux. @+
    invite272b409e
    golfo57
    Ok je viens de me faire expliquer le schéma .. je vais essayer ce soir et vous tiendrez au courant!!!
    Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Bj rà toi,
    Dessines AUSSi tes résistances, ce te sera plus facile de "suivre" ton (tes) schéma (s)
    invite272b409e
    Bj rà toi,
    Bonjour à toi
    Excellent!!!: c'est exactement ce que m'a dit la personne qui m'a expliqué le schéma....
    invite272b409e
    C'est tout bon !!!!! Merci à tous
    Euh comment on passe le statut à résolu???
    invitef04e98e1
    ca se fait tout seul dés le passage d'un modérateur
    invite272b409e
    Oki merci
  1. peut on transformer un appareil (chauffe eau instantané ) mono en tri
    Par invitea5aeda4d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2012, 18h39
  2. Tri vers mono [résolu]
    Par invited4cd9bc3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2011, 15h29
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS trop chaude ! [résolu]
    Par invite0390cde5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2010, 23h14
  4. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ECS après combien de temps en marche forcée ? [résolu]
    Par inviteae68cb79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 18h47
  5. [Thermique] Chauffe-eau électrique type Sauter réf 65812043 de 200 litres : ECS tiède. [résolu]
    Par invite652a09b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/02/2009, 12h34
