[Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung SR28NMB : ne démarre plus ?
    invitede2e528f
    J'ai acheté un frigo + congélo Samsung SR28NMB d'occasion.
    J'ai attendu 24h après le transport (couché) puis je l'ai branché. Rien ne s'est passé, alimenté (lumière) mais pas de froid. 1h plus tard, miracle le froid est arrivé.
    Malheureusement ca n'a pas duré et au bout de 24h il s'est mis a ne plus faire de froid.
    Je n'entends pas le compresseur tourner, mais il est très chaud.
    Des idées pour un diagnostic ?
    Un grand merci d'avance,
    signé le poulpe
    invitef80bfdd5
    Re : Frigo Samsung SR28NMB
    le compresseur tente t il de se mettre en fonction de temps en temps?
    invitede2e528f
    Et merci pour votre réponse.
    Le compresseur ne semble pas tourner, en revanche il est assez chaud.
    Je ne sais pas s'il est extrêmement silencieux, car je ne l'entends pas tourner mais quand je colle mon oreille sur la paroi du frigo j'entends un ronflement.
    invitef80bfdd5
    il est chaud mais vous dites que vous n'entendez pas tourner c'est plutôt étrange car si compresseur bloqué le klixon fonctionnerait. le seul cas s'il tourne silencieux c'est un manque de compression (gaz manquant ou bouchon)et dès lors seul un frigoriste peut intervenir sachant qu'il faut >200€
    invited0a396f0
    Je ne sais pas si ça peu aider mais j'avais un samsung qui faisait pareil: au branchement il fonctionnait et glaçait mais trop;il faut vérifier le minuteur à l'arrière si on n'entend pas tic tic c'est qu'il faut le changer.
    a
    u96
    bonsoir,
    controlez a l'arriere cote cable d'alimentation la minuterie.
    faites-la tourner tres doucement a la main, si le compresseur demarre elle doit etre HS.
    cas echeans postez des photos suivant la procedure:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    invitede2e528f
    Merci pour vos réponses.
    J'ai essayé de tourner la minuterie, tous les tours ça fait clac et la vibration a l'intérieur du frigo (ventilo ?) s'arrête, je tourne un cran de plus et ca fait clic et le bourdonnement reprend. En revanche aucune action sur le compresseur. A force de tourner a un moment j'ai senti en posant ma main sur le compresseur qu'il se passait quelque chose, il semble tourner mais ne fait pas de bruit (on le sent juste en posant la main dessus). Au bout de 10 secondes, la minuterie fait un petit clic et le compresseur s'arrête de vibrer...
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci encore !
    mondou
    Si on lit bien dès le premier post:
    Transport couché, attente 24 heures avant mise en service,
    Mise en route, lumière s'allume rien ne se passe,
    Miracle ! 1 heure plus tard du froid : pas de miracle ! il était en phase dégivrage,
    24 heures après plus de froid,
    Compresseur bouillant, il aurait été intéressant d’avoir la température condenseur, du moins sur les tubulures accessibles,
    A mon avis transport couché, il a avalé un max d'huile + " saloperies ",
    Le capillaire est bouché,
    Donc compresseur bouillant, il klixonne,
    La minuterie ne peut-être en cause auquel cas le compresseur eut été froid car non alimenté.
    Pour clore,circuit thermodynamique bouché = frigoriste.
    u96
    ne cherchez plus:
    votre compresseur est HS!
    comptez entre 300 et 500€ de reparation.
    a confirmer par un pro biensur!
    cdt.
    invitede2e528f
    Ok donc direction déchetterie car c'est un vieux frigo acheté 120 euros d'occasion...
    Encore un grand merci pour vos avis.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 23h11
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirpool : démarre et s' arrête !
    Par invite0f2b10a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2011, 20h53
  4. Réfrigérateur combiné ne démarre plus après déménagement ?
    Par invite2c8fca7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2010, 19h30
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston : ne démarre plus!
    Par invitef25cdc6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2009, 19h45
