[Thermique] Problème chauffe eau vaillant à 'ventouse'
    adrien4607
    Angry Problème chauffe eau vaillant à 'ventouse'
    Bien le bonjour,
    J'ais un gros problème avec mon chauffe eau vaillant, depuis qu'elle que temp, il déconne, c'est a dire que après qu'on prenne une douche, il refuse de s'allumer, des fois, même si personne n'a encore pris de douche il refuse de s’allumer.
    On a trouver une 'solution' un peut barbare pour résoudre se problème mais sa ne fonctionne pas a tous les coup, cette 'solution' est de taper sur la buse ou sur c'est coter mais sur le dessus (sa fait légèrement tourner le ventilo) quant l'eau coulle, quant on l'étaind il démare sa ventilation et il suffit d'allumer l'eau et il démarre correctement sans rochignier, mais sa ne fonctionne pas a tous les coup ... (et se n'est pas la meilleur)
    Ce que je trouve bizarre c'est que quant on fait couler l'eau, j’entend un contacteur qui s’enclenche et se désenclenche quant on coupe l'eau, mais rien ne se passe >
    Pour d'écrire un peut se ***** de chauffe eau (dont je vous déconseille, service après vente 0/100) :
    Chauffe eau au gaz hermétique, dit 'ventouse'
    Il n'y a pas de veilleuse, l’allumage se fait avec un système électrique
    Un bouton de réglage de température
    Un bouton marche arrêt
    Il n'y a pas de problème de combustion, il y a de belle flamme bleue(et non jaune en cas de mauvaise combustion)
    Merci d'avance pour votre futur aide
    erickargh
    Re : Problème chauffe eau vaillant à 'ventouse'
    Tu me fais penser à une charmante vieille dame Italienne que j ai dépanné cette après midi. Sans rien comprendre à ce qu'elle m'expliquait ...
    Es-tu Italien ?
    adrien4607
    Non , je suis Belge
    Bon pour raccourcir :
    1e cas :
    1e douche => Chauffe eau s’allume sans trop de souci => En cas de souci => On allume l'eau => On tape dessus pour faire bouger le ventillo => On coupe l'eau => La ventilation démarre => On ouvre l'eau => Il démarre sans problème
    2e douche d’affilée => Pas moyen de le rallumer (a part exception)
    2e cas :
    1e douche => Pas moyen de l’allumer quoi que l'on fasse (seul solution, attendre ............)
    C'est plus claire ?
    Dernière modification par adrien4607 ; 04/10/2012 à 22h09.
    inviteb7d2ff1d
    tu as le type de l appareil?
    adrien4607
    Je sais que c'est un vaillant qui est complètement fermé, il a sa prise d'aire a l’extérieur.
    Je pourrais trouver ou le type car j'ais déjà chercher dessus mais a part Vaillant je vois pas grand chose ...
    adrien4607
    C'est possible que se soit un TurboMag, Je penses qu'il doit avoir facilement entre 8 et 10ans (voir plus)
    inviteb7d2ff1d
    des que tu tire de l eau c est un allumage electronique
    y a t il un voyant qui clignote rouge quand il demarre pas?
    adrien4607
    Oui, c'est bien un allumage électronique, non le voyant rouge n'est pas allumer.
    J'ais remarquer que après environs 30 seconde après la coupure de l'eau, un relais s'enclenche et se désenclenche en moin d'une seconde
    inviteb7d2ff1d
    re peut etre le capteur debit qui est défectueux (voir avec votre technicien)
    erickargh
    jC'est une cheminée simple ? ou une cheminée ventouse ?
    adrien4607
    Capteur de débit, de débit d'eau ? (La plus part des technicien nous on dit qu'il faut obligatoirement un de chez vaillant qui nous demande presque 100€ de déplacement)
    C'est une cheminée ventouse
    Merci pour votre aide
    erickargh
    J avais oublié le titre, de ce fait je me range a l'avis de mon confrère La Beille. Le capteur de débit d'eau permet à la chaudière de savoir qu'il y a une demande d'eau chaude sanitaire et donc qu'il est l'heure de se mettre au travail ...
    adrien4607
    Pourtant quant j’allume l'eau, il y a un relais qui s'enclenche, et quant je la ferme le relais se désenclenche ...
    Si sa peut être sa la panne, est ce qu'un particulier peut se la fournir ?
  1. [Thermique] Problème chauffe eau vaillant
    Par invite241188b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2012, 18h18
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Vaillant et eau tiède (voire froide).
    Par inviteac1de21e dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 12/12/2011, 10h48
  3. [Thermique] Corps de chauffe qui goutte... (Chauffe-eau Vaillant)
    Par invite034ba45c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h58
  4. [Thermique] Problème chauffe-eau Vaillant atmoMAG 11-0/0 GX.
    Par invite02e89828 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2008, 10h41
  5. [Thermique] plus d eau chaude avec mon chauffe eau VAILLANT
    Par invite90983fef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 21h12
