[Brun] Sharp LC-32DH65E - Problème changement de chaines [résolu]
    invitee120b2e5
    Modèle : Sharp LC-32DH65E
    Panne : impossible de changer de chaine.
    Descriptif :
    Je possède une box en HDMI 1 et une console en HDMI 2.
    Par défaut, le téléviseur s'allume sur HDMI 1.
    Lorsque je souhaite changer de source, le bouton dédié sur la télécommande n'affiche pas la liste de mes sources (HDMI 1, HDMI 2,....). Idem avec le bouton dédié sur le téléviseur.
    De la même manière, changer de chaine par les boutons Prog + / - ne marche ni par la télécommande, ni par le téléviseur. Je suis donc bloqué sur HDMI 1. Dans ce cas, il s'affiche en haut les chaines que je tape, mais rien ne se passe.
    Récemment, mon fournisseur d'accès a mis en place le CEC sur sa box, j'ai essayé de le désactiver, le réactiver, mais rien n'y fait.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Merci d'avance.
    invitef80bfdd5
    Re : Sharp LC-32DH65E - Problème changement de chaines
    télécommande d'origine? si oui il faut tenter de déconnecter le clavier touche de la tv et essayer.
    si pas mieux c'est que l'ic programmeur est défectueux ou mal alimenté
    invitee120b2e5
    Oui d'origine. Mais solution trouvée, et souvent les solutions les plus simples sont les meilleures : prise secteur de la TV enlevé, et hop, tout est en ordre.
    Merci.
  1. [Blanc] Probleme plaque induction SCHOLTES apres changement condensateurs[résolu]
    Par invite4459ddc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2012, 11h53
  2. [Divers] Probleme LCD SHARP Aquos qui se met en veille en 15secondes... [résolu-abandon]
    Par invite0c2d4aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 07h49
  3. [Blanc] Problème allumage brûleur gazinière après changement de bouteille ! [résolu]
    Par invite9fe7367d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2011, 15h04
  4. [Blanc] Recherche de chaines sur TV Sharp 37ET-36FP
    Par invitec2e386a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 19h09
  5. [Brun] changement chaines tv
    Par inviteed50ea39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2007, 10h21
