[Thermique] De dietrich City 2.24 alarme FO
    yoyo_31
    depuis quelques temps j'ai un erreur qui revient regulièrement sur ma chaudière de dietrich
    AL FO = Défaut d'évacuation des fumées pour une ventouse
    je l'arrette des fois ca repart pas, des fois ca repart pour 30 minutes des fois pour 1 semaine
    Apres intervention du technicien pour remplacer le presostat, le probleme se renouvelle
    Pourriez vous m' indiquer quoi faire, le ventilateur a l'air de fonctionner
    faut il nettoyer la ventouse ?
    Ps: la carte controleur de securité a deja ete remplace il y a 6 ans lorsque la chaudière etait encore sous garantie
    Merci d'avance pour vos reponses
    invite4591c99c
    Re : De dietrich City 2.24 alarme FO
    En premier lieu controler la ventouse, l'état des pales de l'extracteur et les different embout de prise de pression. Apres ce peut etre une faiblesse de l'extracteur.
    célplombier
    Bonjour, cela ressemble a une faiblesse de ventilo (extracteur) comme le dit "burnix", le pressostat a été changé pour rien a priori, ça te fait ça depuis combien de temps exactement ? et y a t'il eu des modifications de l'environnement pas loin de ta sortie de ventouse a l'exterieur ? des vents violents peuvent ils souffler en direction de ta ventouse ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    yoyo_31
    merci pour vos reponses.
    hier j'ai effectué quelques tests et quelques recherches
    donc pour resumer le mode de fonctionnement que j'ai compris
    - carte de securite alimente l'extracteur ventilateur
    - cette pression active le presostat
    - qui alume la chaudière
    - a la temperature voulue elle se coupe
    - arret de l'extracteur ventilateur
    le probleme est que le 220 arrive aléatoirement aux bornes de l'extracteur ventilateur et il ne peut pas se lancer (normal) ce qui provoque l'erreur AL FO
    je vais contacter le service technique pour qu'ils interviennent, mais je penche tres fortement pour le boitier de sécurité.
    Merci encore
    invitedaa371aa
    bonsoir ya des chances oui...
    cdt
  1. [Thermique] de dietrich city 2.24 code alarme
    Par invite8073ee18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2008, 20h38
  2. [Thermique] de dietrich city 2.24
    Par inviteb5df52e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 20h01
  3. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 22h50
  4. pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    Par invite49d0a82e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h02
  5. [Thermique] De Dietrich 2.24 city
    Par invite06240d4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 13h15
