[Thermique] De Dietrich 2.24 city
    invite06240d4c
    Exclamation De Dietrich 2.24 city
    Bonjour!
    Je vous écrit car j'ai un petit problème avec ma chaudière De Dietrich City 2.24. J'utilise le gaz naturel.
    Hier je l'ai débranché de la prise et rebranché aussitôt mais c'est là que les problèmes ont commencés....Je n'ai plus d'eau chaude depuis. Une alarme se met apparement en marche. J'ai le message AL CA qui s'affiche. Dés que je tire de l'eau chaude l'alarme se met en route et donc on a de l'eau froide qui arrive...
    comment faire avec cette alarme???
    invitee7dbfe22
    Wink Re : De Dietrich 2.24 city
    c un default tout bete mais qui est tres enervant !!
    en fait c tout simplement une inversion des phase (polarités non respecter ) ...
    ce qui est peut etre le cas avec De Dietrich ...
    si la chaudiere est brancher sur prise .on la debranche l ete est l hiver on remet la prise a l envers... et ...PANNE.
    ce qui explique le default AL CA.
    AL CA: signifie default de ionisation
    l inversion des phase engendre un default de detection de flamme ...
    dsl d avoir rep si tar...
    inviteae4f3688
    Unhappy De Dietrich CITY 1.24 AL 57
    je me permets de vous exposer rapidement mon pb lié à une installation
    chauffage + ECS géré par une chaudière De Dietrich CITY 1.24:
    => Suite à baisse de pression sur chaudière
    => obligation de rajouter eau tous les 2 à 3 jours pour atteindre 1,5bar
    => identification du pb sur la soupape de sécurité (goutte à goutte) OK
    => vidage eau chaudière OK
    => chgt soupape sécurité OK
    => contrôle et rajout air (gonflage) dans vase
    => remise en eau
    => pression à 1.5bar
    => allumage chaudière en chauffage + ECS
    La chaudière démarre, affichage LCD OK, test démarrage, pompe tourne, les brûleurs s'allument 30 secondes, puis stop
    avec une erreur affichée AL 57 (la pompe tourne encore et pas de voyant ROUGE)
    mais affichage alterné AL et 57
    Ce code n'est pas répertorié sur le manuel pour la CITY 1.24
    Ce code est uniquement répertorié pour la CITY 2.24 comme étant un défaut sonde ballon ECS
    Qui pourrait m'aider...
    j'ai deux enfants en bas âge et plus d'eau chaude...
    MErci d'avance à tous
    inviteae4f3688
    Re : De Dietrich CITY 1.24 AL 57
    Désolé pour le doublon
    la suite
    http://forums.futura-sciences.com/thread148613.html
  1. [Thermique] Problème chaudière De Dietrich City 2.24
    Par invite6a07d775 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 23/09/2008, 15h49
  2. [Thermique] chaudière de Dietrich city
    Par inviteb8571cf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 20h30
  3. [Thermique] Chaudière DE DIETRICH CITY 2.24 code AL 40
    Par invite1cc5a051 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 16h45
  4. [Thermique] pb chaudiere de dietrich city 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 22h50
  5. pb chaudiere de dietrich city 1.24/II
    Par invite49d0a82e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2007, 15h02
