[Brun] panne tv philips 32PFL5403H/10
    invite9953e98d
    J'ai un téléviseur philips 32PFL5403H/10.
    au bout d'un certain temps il s'arrête puis redémarre et ainsi de suite.
    Est il possible de le réparer ou faut il le jeter ?
    romulus123
    Re : panne tv philips 32PFL5403H/10
    C'est toujours possible de réparer.
    Si elle n'est plus sous garantie, tu peux nous faire des photos de l'intérieur de la TV.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite9953e98d
    Merci c'est sympa.
    Si tu permet je vous contacte jeudi soir pour les photos. Je n'ai pas d'appareil photo avant.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    chassis Q522.1ELB . il semble que votre panne coïncide avec un defaut de surchauffe donc voir les soudures si pas fendues sur la platine d'alimentation
    invite9953e98d
    Effectivement mon téléviseur n'est plus sous garantie.
    J'ai fait des photos de l'intérieur, j'espère qu'elles vous seront utiles pour comprendre la panne.
    Merci pour votre aide
    invite9953e98d
    quelqu'un peut il m'aider ?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    on ne sait vous aider a voir si les soudures des points de l'alimentation sont correctes. si correctes, il serait bon de voir les tension de sortie du module alimentation lors du problème car le problème peut aussi venir de la carte de gauche qui si une soudure déconne coupe tout l'éclairage. les pannes intermittentes sont les pires a déceler
    invite9953e98d
    Je vais déconnecter la carte d'alimentation pour vérifier les soudures, puis celles de la carte de gauche;
    Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai fini.
    Cdt
  1. [Brun] Tv philips 32pfl5403h 81 cm
    Par invitec1e6d118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2012, 11h30
  2. Panne tv philips
    Par inviteac12a530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 15h52
  3. [Brun] panne tv philips
    Par manu52 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/07/2007, 12h36
  4. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
