[Divers] Résistance introuvable
    invite7605e61e
    J’ai un convertisseur électronique 12V pour alimenter des ampoules halogènes en panne.
    J’ai trouvé sur la carte une résistance abîmée : je l’ai dessoudée et testée : non passante.
    Le problème : le code couleur est difficile à interpréter
    - 1 bande marron
    - 1 bande noire
    - 2 bandes dorées
    - A droite, une bande blanche
    Pour moi cela donne 1 ohm précision +/-5% coeff T° 1ppm
    La résistance est un cylindre diamètre 3mm * 9 mm de long, elle doit dissiper 0.5 à 1W.
    Pouvez-vous me dire si cette interprétation est correcte ?
    Je n’arrive pas à trouver de telles résistances chez les fournisseurs en ligne.
    Que puis-je mettre à la place ?
    Merci pour votre aide.
    romulus123
    Re : Résistance introuvable
    Si elle de trouve en amont de tout le circuit, c'est une résistance fusible <1 ohm
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite7605e61e
    Bonsoir et merci pour votre réponse rapide.
    En effet, la résistance se trouve à l'entrée sur la phase. De plus, il est inscrit RF à l'emplacement de la résistance.
    Je retourne faire des recherches avec cet éclairage...
    invitef80bfdd5
    si cette résistance est hs, 99% des cas c'est que sa suite a un problème, soit diode hs ou autre. pour voir suffit de mettre un fusible en place de la résistance genre 3.15A et voir la réaction sans charge
    invite7605e61e
    N'ayant pas de fusible à monter, j'ai soudé une brindille de cuivre environ 0,1mm de diamètre.
    ça m'a fait un beau feu d'artifice: au moins 4 autres résistances claquées...
    + la panne initiale nichée je ne sais où...
    je vais aller chercher une alim chez bricotruc.
    Merci à tous pour votre aide.
  1. Potentiomètre introuvable ?
    Par inviteba34b508 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2010, 08h45
  2. Cups introuvable
    Par sitalgo dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/09/2009, 22h22
  3. [Blanc] Four Bosch : résistance circulaire introuvable ! [résolu]
    Par invite6a75c9bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 13h01
  4. Résistance CMS introuvable??!
    Par invitec7a50501 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 12h30
  5. Introuvable...
    Par invite9c14d84a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2007, 13h07
