Re : Mon congelateur whirlpool AEG-6212 ne fait plus de froid
    invite2c68c367
    j'ai le même modèle que micha88.
    quand je débranche et rebranche le congélateur, le compresseur ronronne, j'entends une circulation de gaz et le compresseur se coupe environ 20 secondes apres.
    il n'est pas excessivement chaud.
    concernant les branchements dans le boitier bleu, je n'ai pas pu faire la manipulation décrite plus haut car j'ai bien un fil noir mais 2 fils marrons (un a gauche sur le relais et un a droite, à la même hauteur). lequel des deux dois-je débrancher?
    invite2c68c367
    j'ai effectué le branchement du compresseur sur l'alim, il démarre
    j'ai détaché votre post du sujet squatté (a chacun son souci) et je vous signale a vous lire que la manip effectuée met effectivement le compresseur en sécurité vu que le temps d'équilibrage n'est pas respecté
    invite2c68c367
    désolé pour le squat de post.
    le temps d'équilibrage?
    désolé je suis novice je suis un peu perdu là
    re,
    par définition un compresseur porte bien son nom
    a savoir qu'il comprime un gaz donc si on le stoppe il lui faut un certain temps pour ne plus être en pression
    si on essaie durant cette période de le relancer l'effort est trop important
    de fait la protection le met en sécurité jusqu’à ce que la pression n'y soit plus présente
    voilà donc pourquoi ce genre de manip est a éviter ,
    il faut toujours attendre au moins 5 mn pour le mettre a nouveau sous tension
    invite2c68c367
    re,
    Etant donné qu'il ne comprimait plus rien du tout depuis ce matin, je ne pensais pas qu'il fallait attendre avant de le rebrancher.
    je le debranche, je vais attendre 10 minutes, merci pour l'info
    invite2c68c367
    re,
    rien a faire, il démarre et s'arrete 20 sec après -_-
    re,
    auquel cas le compresseur est défectueux
    invite2c68c367
    ok, merci de vos réponses rapides en tout cas.
    bonne journée,
  1. [Blanc] Mon congelateur whirlpool AEG-6212 ne fait plus de froid
    Par invite6be7f449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2012, 08h47
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/09/2009, 16h57
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
  4. Mon congelateur ne fait presque plus de froid
    Par invite874e5295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 18h18
  5. Congélateur AEG fait moins de froid par intermittence
    Par inviteacb91b22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 11h28
