[Thermique] probleme mise en marche chauffage chaudiere "initia"
    invitece197d0a
    Le chauffage sur ma chaudière gaz Ideal Standard Initia Max 2.24 CF ne s'allume pas.
    Cette chaudière est associée à un thermostat, que j'ai mis sur la position "journée", et j'ai augmenté la température pour déclencher le chauffage (parceque vous aurez remarqué qu'il commence à faire frisquet). Sur ce themostat, une petite flamme indique que le chauffage devrait se mettre en route. Et il ne se passe absolument rien sur la chaudière.
    En revanche, la chaudière fonctionne correctement lorsque j'ouvre l'eau chaude des robinets.
    J'ai bien mis le commutateur de la chaudière sur le mode hiver. J'ai essayé d'éteindre et de rallumer la chaudière, de forcer le fonctionnement en mettant le commutateur sur le symbole "R", ... mais rien n'y fait.
    Merci d'avance de vos réponses, en esseyant d'être pédagogue avec le novice que je suis
    inviteb7d2ff1d
    Re : probleme mise en marche chauffage chaudiere "initia"
    avez vous pensez a remplacé les piles du thermosta
    invitece197d0a
    oui j'ai bien essayer et egalement de le shunter.
    inviteb7d2ff1d
    re
    vous avez 1 bars pression,purger les radiateurs et pas vanne chauffage fermé ni robinet radiateur
    invitece197d0a
    j'ai 1,5 bar de pression, toutes mes vannes sont bien ouvertes et les robinets des radiateurs sont bien ouverts.
    Pouvez vous m'expliquer comment purgés les radiateurs svp ?
    inviteb7d2ff1d
    re
    est ce que vous avez les doc technique?
    si oui sur le schema avez vous les pieces sur la chaudiere vanne 3 voies pressostatique et micro interrupteur pressostat differentiel hydraulique pour savoir le modele excat de la chaudiere.
    car peut etre membrane du pressostat vanne 3 voies a remplacé ou micro interrupteur pressostat a verifier en l actionnent
    invitece197d0a
    oui j'ai bien la doc, et pour info la vanne 3 voies et le pressostat ont été changer au mois de juin.
    invitece197d0a
    je vien aussi de purger les radiateurs
    célplombier
    Bonjour pour les piles du thermostats il faut s'assurer que ce soit des vraiment neuves qui sortent du paquet... et il faut vérifier la connection des fils du thermostat dans la chaudiere, l'intervention sur la vanne 3 voie et le pressostat ont peut etre tirés un peu sur les fils... il faudrait regarder la temperature de consigne d'eau des radiateurs aussi voir si pas trop basse...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invitece197d0a
    bonjour céplombier, je vien de vérifier la connection au bornier du thermosat sur la chaudière, ils sont bien connecté. sur les radiateurs, il n'y a pas de réglage de thempérature. j'ai aussi changer les piles du thermosat sans résultat. j'ai aussi essayé de shunter les 2 fils sortant du thermostat comme j'ai pu le lire dans un autre sujet du forum.
    Je crois que je vais etre obligé d'appeler un dépanneur !!!
    invite4591c99c
    Il faut verifier si dans la chaudiere il y a 2 circulateur (un pour l'eau chaude ECS et un pour le chauffage) il faut essayer de les degommer (devisser la grosse vis et faire tourner l'axe à l'interieur). Ou c'est le circulateur qui est mort. Apres tu est bien en position hiver sur ta chaudiere, si oui, entends tu quelque chose se passer dans la chaudiere quand ton thermostat s'enclenche ?? Si rien ne se passe pb de thermostat. Si installation neuve, thermostat mal cablé.
    invitece197d0a
    bonjour burnix, peut tu me dire a quoi ressemble ce circulateur stp ? et pour le thermostat j'entend bien le relais s'enclencher quand j'augmente la consigne de température.
    invitece197d0a
    quand je diminue la consigne de t°, le voyant vert de chauffage sur la chaudière c'éteint et quand je l'augmente, il s'allume mais la chaudière ne se déclenche pas . je pense donc que le thermostat fonctionne
    invite4591c99c
    c'est quoi le modele exact de ta chaudiere (ref). Que je jette un coup d'oeil sur les docs que j'ai.
    célplombier
    Bon écoute avant le dépanneur tu peux débrancher les fils du thermostat qui sont branchés sur la chaudiere et faire un shunt c'est a dire debrancher les fils et mettre un fil entre les deux bornes de la chaudiere pour voir si elle fonctionne de cette façon, oublie de la couper electriquement avent de faire tout ça. au cas ou.
    bonne soirée
    invitece197d0a
    Pour le model c'est une " initia max 2.24 ff ". J'avais déjà effectuer le shunt au niveau du thermostat et je vient de le faire directement au bornier de la chaudière. Le voyant du chauffage s'allume mais elle ne se déclenche toujours pas.
    invite4591c99c
    Bon j'ai le shéma sous les yeux. Peut tu avoir de l'eau chaude ???? Pour moi ça serait un pb de micro-rupteur de la securite manque d'eau, mais dans ce cas tu pourrais pas avoir d'eau chaude non plus. Ou alors c'est la sonde chauffage. Essai d'inverser les connexions entre les sondes eau chaude et chauffage. J'ai deja eu des soucis bizarre avec une initia et le micro contact de la pression d'eau.
    inviteb7d2ff1d
    pouvez vous^prendre la chaudiere en photo avec et sans la façade de la chaudiere
    joh93
    Bonsoir, aucun clignotement des leds?
    Tu es sur que le pressostat sanitaire relache bien?
    J'ai deja eu des cas ou meme si c'est neuf ca restait en demande sanitaire donc forcement pas d'enclenchement du chauffage.
    invitece197d0a
    bonjour joh93, je n'est aucun clignotement des leds. qu'est ce que tu appele "une demande sanitaire" ?
    anthonydu62
    Sur une chaudière, la priorité est sanitaire. Donc même si tu demande du chauffage mais que l'eau sanitaire est froide, le chauffage ne tournera pas.
    invitece197d0a
    comment vérifier si le pressostat sanitaire relache bien ?
    invitece197d0a
    l'eau sanitaire est bien chaude pas de probleme de coté la.
    joh93
    Si le contact sanitaire reste enclenché la chaudiere ne peux pas basculer en chauffage. Il faudrait jeter un oeil de ce coté la.
    invitece197d0a
    peut tu m'expliqué comment faire stp ?
  1. Aide de dépannage sur chaudière ABX 30 HP " chauffage français"
    Par invite49ca47ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2012, 22h57
  2. [Thermique] Chaudière RADSON 2560 : mise en sécurité " 1 " ?
    Par invitebe0c3e97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2011, 09h26
  3. [Thermique] Chaudière "Franco-Belge" : disjonction en chauffage.
    Par invite25716c54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 21h54
  4. Option d'alimentation : basculer de "mise en veille" à "ne rien faire"
    Par invited7399af6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/04/2008, 19h29
  5. Problème de chargeur HP : il "décroche" lors de la mise en marche du PC
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2007, 19h00
