[Thermique] panne sur saunier duval thermaplus C 25 EV
    invitec3619e87
    j'ai un pb avec ma chaudière. L'erreur F2 clignote.
    J'ai éteint avec la chaudière et rallumé. ça ne clignote plus mais l'allumeur électronique ne fonctionne pas.
    Grace au forum jai pu depanner seul, je vous fait donc part de mon experience
    Le thermostat rearmable , une securité de surchauffe se trouve sur le haut de la chaudiere (cercle rouge pour moi)
    le cache noir ce declipe facilement en tirant dessus et decouvre les fils .
    On rearme la petite tige et le tour est jouer
    Nom : IMG_0009.jpg
Affichages : 1891
Taille : 299,2 Ko
    invitedaa371aa
    Re : panne sur saunier duval thermaplus C 25 EV
    bonjour et felicitation
    encore faut il se demander pourquoi la securite s est enclencher!!!!
    invitec3619e87
    Exact, j’attendai le technicien qui vient pour l'entretien pour lui poser la question.
    Mais je suis preneur de toutes explications qui pourrai m’éviter des problèmes à l'avenir.
    invitedaa371aa
    ok donc il faudrait voir au niveau de la vmc car cette securite coupe quand il y a montee en temperature au niveau de l anti refouleur
    ta vmc (gaz) fonctionne bien car si elle ne fonctionne pas la chaudiere ne devrait pas fonctionner attention!!!
    verifie aussi que le technicien mesure le monoxide de carbonne et je te conseille aussi d en installer un
    cdt
    joh93
    Bonjour, surtout que c'est pas une surchauffe c'est le spott. Tu as donc eu une anomalie au niveau de l'aspiration des gaz brulés.
    Tu n'as pas bouché tes entrées d'air dans le local ou se situe la chaudiere?
    Ta vmc fonctionne correctement ?
    Dernière modification par joh93 ; 03/10/2012 à 18h22.
    invitec3619e87
    Merci pour vos réponses
    Je suis en location appartement, la VMC est celle de l'immeuble, ça a l'air de fonctionner correctement à vérifier quand même quand le technicien sera la
    invitedaa371aa
    tu dois avoir au niveau du tableau electrique une coupure DSC qui coupe la chaudiere en cas de deffaillance de la vmc sur le toit
    a verifier aussi le conduit de raccordement
    joh93
    Si la vmc fonctionne correctement, que tes ventilations sont bonnes, il est possible que ce soit la bouche vmc chaudiere qui soit encrassé.
    invitec3619e87
    Nettoyage fait, de toutes mes bouches de vmc, celle de la chaudière je vous raconte pas .
    D’après vos expérience, quel doit être le réglage optimum de la température d'eau de chauffage pour avoir 21° ds l'appartement.
    J'ai actuellement 45° température eau chaude et je trouve que la chaudière ce met en route très souvent.
    J'ai un thermostat d'ambiance réglé sur 21° de 6h a 22h00.
    joh93
    Bonjour, ca depend de pleins de choses (isolation, radiateurs, etc...). Si sur 45° tu vois que la consigne du thermostat est jamais ou rarement atteinte, n'hesites pas a augmenter l'aquastat chauffage de la chaudiere. Il faut pas que la temperature monte trop vite, mais il faut aussi pouvoir atteindre la consigne de ton thermostat, il faut trouver le juste milieu
    invitec3619e87
    Merci pour la réponse, je vais essayer différents réglages de la température de la chaudière je verrai bien.
  1. [Thermique] Panne F14 sur chaudière saunier duval isotwin F24 e-a
    Par invite1e34cb4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2012, 18h36
  2. [Thermique] Problème F2 sur chaudière saunier duval thermaplus c25ev
    Par invite2b6be299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2012, 20h20
  3. [Thermique] Panne F15 sur chaudière Saunier Duval Isotwin F24 [résolu]
    Par invite3d06065b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2012, 14h54
  4. [Thermique] Panne sur Saunier Duval Théma C223E
    Par invite3beb8e25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2008, 00h23
  5. [Thermique] problème avec une Saunier Duval thermaplus F 23 E
    Par invite5c9e1d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 02h58
