[Thermique] Probléme chaudiére ou thermostat
    invite9748eb52
    Depuis quelques jours ma chaudiére ou mon thermostat ne fonctionne pas correctement, je ne sais pas qui est le coupable.
    chaudiére gaz franco belge idra 3200. thermostat danfoss.
    je vais éssayé de vous expliquer ca le plus clairement possible.
    Le thermostat est a roulette avec 5 palliers, normalement au pallier 3 la temperature doit etre vers les 21°, 22°
    et bien depuis quelques jours quand je tourne la roulette vers le pallier 3, le thermostat m'indique une temperature de 30°.
    quelq'un aurait'il une idée du probléme, si vous avez des questons n'hésité pas.
    merci d'avance a toutes personnes prenant le soin et le temp de régler mon probléme.
    célplombier
    Re : Probléme chaudiére ou thermostat
    Une photo du thermostat ?
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite9748eb52
    Bonjour célplombier
    as tu compris se que je voulai dire dans mon explication ?
    voici les photos, merci de me consacré un peu de ton temps
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage max-62,
    Vérifie que le problème vient du TA, mets la chaudière hors tension, repère et débranche les 2fils et mets les ensemble sur l'une des bornes. ainsi tu as supprimé le TA et tu peux baisser la chaudière par l' aquastat. j'ai trouvé cette notice.
    Marc.
    invite9748eb52
    Bonjour Cram 64 et merci pour ton accueil,
    aujourd'hui j'ai devissé le thermostat, rétirer les piles puis je les ai remise, j'ai aussi coupé ma chaudiére pour la rallumer enseuite.
    ont dirait que cela a porté ces fruits. pas de souci depuis.
    mais je reste quand méme vigilant et je cherche toujours a savoir d'ou vien le probléme.
    je ne pense pas que se soit les piles, elles ont était testé.
    pour vous rappeler un peu mon probléme et vous donner plus de detail,
    -fonctionnement normal: il fait 18° je voudrait augmenter la température donc je tourne la roulette un peut plus jusqu'au pallier 3, la chaudiére se met en route et le thermostat m'indique qu'il va monté jusque 21°. OK
    le lendemain
    -fonctionnement inormal: il fait 18° je voudrait augmenter la température donc je tourne la roulette un peut plus jusqu'au pallier 3, la chaudiére se met en route et le thermostat m'indique qu'il va monté jusque 30°. ??
    invite728b013d
    Les piles peuvent conduire à ce résultat si le courant n'est pas suffisant pour rappeler le relais celui-ci reste en place indéfiniment soit en marche soit à l'arrêt.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme chaudiere/thermostat
    Par invite9279fcdf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 16h18
  2. [Blanc] HELP ! Problème thermostat casto et chaudiere ELM
    Par invite672fe9f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2008, 08h44
  3. [Thermique] Probleme thermostat chaudiere condensation
    Par invite3f45f36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 20h19
  4. [Info] probleme thermostat chaudiere
    Par invite142cebcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 21h40
  5. problème thermostat chaudière frisquet
    Par invite82905794 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 21h24
