[Thermique] Centora 2.24 CF led 40-80 clignotent
    invite58e69430
    voila j avais reussi a repare ma chaudiere il y a 3 semaines ,et rebelote maintenant c est le led 40 et 80 qui clignotent sur ma chaudiere Centora 2.24CF !!!c est a plus rien n y comprendre
    Merci d avance pour votre aide!!!!
    invite58e69430
    Re : Centora 2.24 CF led 40-80 clignotent
    ps: j ai lu que ça pouvait venir d un probleme de cablage ,car il est vrai qu en remettant le capot ,j ai tire sur un fil mais j ai verifier rien ne s est debranche!!!
    invite58e69430
    j ai lu sur la notice que quand le led 40 et 80 clignotent (enfin sur mon modele),cela signifie "mise a l arret par defaut debordement fumees"!!
    invitedaa371aa
    je n ai pas verifier ton code defaut
    si c est un probleme de debordement fumee a verifier:
    ramonnage entretien chaudiere,conduit de raccordement
    a suivfe....
    invite58e69430
    @ skiwix
    c est bizarre car comme j habite dans une residence ,le ramonage a ete fait il y a 3 mois !!!
    et en plus je n ai meme plus de flamme quand j ouvre l eau chaude maintenant!!!
    invitedaa371aa
    ok ca fait tic tic tic tic........
    gaz ok?
    ENTRETIEN OK???????
    invite58e69430
    Citation Envoyé par skiwix Voir le message
    gaz ok?
    ENTRETIEN OK???????
    non tout a l heure ,des que j allumais le robinet ,j avais la flamme qui s allumait ,mais plus rien !!aucun bruit a aprt les 2 led qui clignotent !!!!
    invitec393ced3
    Si les deux leds clignotent ta chaudière est en sécurité.
    Essaye de faire un reset. Petit bouton noir sur la facade.
    invite58e69430
    j ai essayer mainte et mainte fois reset ,j ai debranche la prise d alimentation !!!plus rien !!!
    invite58e69430
    Quelqu un pourrait me dire que doit on faire en cas de "debordement de fumee" ????
    joh93
    Bonjour, il est normal de ne pas pouvoir rearmer la chaudiere aussitot apres une mise en securité debordement, il faut attendre que le spott refroidisse.
    Normalement ce matin en faisant reset ca doit redemarrer sauf si le spott, le cablage ou le circuit sont HS.
    invite58e69430
    bonjour et merci de m avoir repondu
    non les leds clignotent toujours!! voila serait il possible qu a force d enlever et remettre le capot; car hier ça ne me le fesait pas les leds 40 et 80 ne clignotaient pas, et comme j avais du mal a remettre le capot je me suis enerve dessus ,j ai debranche un fils ou autre ???
    joh93
    Ah bein oui c'est probable si tu as forcé tu as peux etre meme cassé la securité.
    Tu as appuyé sur reset? Si l'erreure est toujours presente tu n'as plus qu'a demonter la calandre pour regarder. La securité se situe en haut au niveau de l'anti refouleur.
    Tu peux meme la voir du dessus sans demonter la calandre, juste en montant sur une chaise par exemple
    invite58e69430
    ça se presente sous quel forme ???c est pas des genres de causes???
    joh93
    C'est une toute petite piece, 2 fils arrives dessus reliés par des cosses.
    Il y a que 2 fils qui montent en haut de la chaudiere tu peux pas te tromper.
    joh93
    invite58e69430
    Salut
    un grand Merci pour tes infos !!!qui m ont bien aider car ça venait bien de la sonde qui etait HS et qui se mettait en securite!!!
    Sans ton aide je pense que j aurai ete perdu !!!
  1. [Thermique] Chaudière Centora 2.24 CF : (led 60 .70. 80 clignotent) ? [résolu]
    Par invite58e69430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2012, 07h48
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 16/02/2011, 09h53
  3. [Blanc] CENTORA 2.24FF, les voyants 40° et 60° clignotent
    Par invite37e2f2a9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/02/2009, 12h40
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et maury Centora 24 CF : LEDS 60 70 80 clignotent.
    Par inviteb272bb3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 16h50
  5. [Thermique] Voyants chaudières Chaffoteaux et Maury Centora qui clignotent. [résolu]
    Par invite0e4ad8a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 16h26
