[Thermique] programmateur de chauffage rev 32
    pierrelaroche
    Quelqu'un sait il où on peut se procurer un programmateur chronogyr REV 32 de chez siemens Landis et Staefa, en remplacement.
    invite2310101c
    Re : programmateur de chauffage rev 32
    Probablement chez APICS ou SIDV, des fournisseurs présents ici dans le sud-ouest (peut-être d'autres en France) les plombiers du coin en installent à la pelle, les clients s'en plaignent parce qu'ils sont difficiles à utiliser, à comprendre. On en remplace même de temps en temps par des "Delta-Dore". Beaucoups plus simples, aussi performants et moins chers.
    Je n'ai rien contre Siemens, bien au contraire, en temps qu'électronicien...
    pierrelaroche
    Merci beaucoup pour ces indications, bon dimanche
    pierrelaroche
    Quelle référence delta dore ou autre pourrait remplacer mon modele Landis & Staefa REV 32, avec commande de la vanne mélangeuse par moteur électrique(référence du moteur SIEMENS Landis et Staefa SQK34)
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le SQK34 est un moteur 3 points, il faut remplacer le REV32 soit par un REV33 mais plus sûrement par un REV34 i tu restes chez Siemens.
    Marc.
    pierrelaroche
    Merci Marc, je prends bonne note, et si je ne trouvais pas les rev 34 y-a-t-il équivalent dans autre marque à ta connaissance?
    Pierre
    invite728b013d
    Il existe nombre de marques qui font des thermostats pour vannes 3 points, je ne peux pas t'aider sur une marque ou une autre.
    Marc.
    pierrelaroche
    Bonsoir Marc
    Merci pour ces indications
    Pierre
  1. Remplacement programmateur chauffage
    Par lafamille dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/11/2011, 20h54
  2. [Thermique] Programmateur de chauffage central
    Par invite0af91f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 11h42
  3. [Thermique] programmateur de chauffage
    Par invite930b6d56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 16h49
  4. [Thermique] programmateur chauffage
    Par invite59a3acd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 18h40
