lave linge Gorenje
type du lave linge : PS23/110
Modèle : WA62111
est tombé en panne il y a 21 jours. Après avoir fait le tour des forums j'ai opté pour un changement de module. Je l'ai changé la semaine dernière et programmé un cycle, la cuve a chargée l'eau puis plus rien (30s), lumières du tableau éteinte...
Quand je shunte la sécurité de la porte, l'électrovanne se met en route et ne s'interrompt pas. Après un temps de remplissage, la pompe de vidange s'enclenche et tourne de même. Aucun autre évènement ne se produit; quand je remets la sécurité de porte normalement le voyant sécurité enfant s'allume et rien de se passe.
J'ai démonté la résistance, il y avait une baleine de soutien gorge dans l'endroit où est située la résistance.
J'ai testé la sonde de température elle varie en fonction de la température (mise sous le robinet).
La résistance indique une impédance de 27 ohms (est-ce normal ?)
Je n'ai pas testé le moteur
Merci de bien vouloir m'aider
Au plaisir de vous lire
