[Blanc] Refrigerateur samsung sr43nxa
    pafouti
    Problème pas de froid dans la partie réfrigérateur minuteur ok se déclenche. L'évaporateur est pris dans la glace dû à une insuffisance de dégivrage, la solution est de débrancher le frigo pdt 2 à 3 jrs jusqu'à ce que de l'eau coule au bas du frigo.
    2ème solution : intervenir directement sur la partie congélo en enlevant le panneau arrière (en y accédant à l'intérieur du congélo). Enlever le bouton de réglage puis prendre le panneau par le haut appuyer vers le bas et vers vous. Le panneau enlever vous verrez l'évaporateur (tube en alu du style refroidisseur), juste en dessous verser de l'eau et vérifier si le bac de dégivrage à l'arrière du frigo reçoit de l'eau. Si ce n'est pas le cas le tuyau de dégivrage est obstrué, glisser le doigt et voir s'il y a une couche de glace épaisse, verser de l'eau chaude et utiliser un sèche cheveux pour faire fondre toute la glace. Refaites le test avec l'eau si l'eau est récupérer dans le bac de dégivrage tout est ok. Rebranchez le frigo et c'est reparti.
    invitef80bfdd5
    Re : Refrigerateur samsung sr43nxa
    reparti mais pour combien de temps si dégivrage défectueux......
    pafouti
    Pour combien de temps? dégivrage défectueux? l'avenir nous le dira. Pour l'instant il fonctionne, espérons que ça tienne comme bon nombre de réparation.
    invitef80bfdd5
    rire,
    dégivrer manuellement n'est pas un dépannage mais une méthode pour déterminer le problème. comme disait la pub "qui a bu, boira" et je crains donc que votre cas se reproduise dans quelques jours
    u96
    bonsoir,
    la panne doit venir de la piece referencee:
    POLITESSE!
    avec les reperes:
    BONJOUR et MERCI!
    cdt.
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 13h40
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 23h11
  3. [Blanc] plus de ventilation avec réfrigérateur samsung sr43nxa
    Par invite8fad1c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2011, 22h44
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung sr43nxa : peu de froid ! [résolu]
    Par pafouti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 20h44
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
