[Blanc] plus de ventilation avec réfrigérateur samsung sr43nxa
    invite8fad1c35
    Question plus de ventilation avec réfrigérateur samsung sr43nxa
    La ventilation de mon frigo ne tourne plus, et du coup tout mes aliments se congèlent. la aprtie congélateur fonctionne et le frigo est froid. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit et si il faut envisager la réparation ou le changement
    Merci de votre aide.
    invite3ad5b8f5
    Re : plus de ventilation avec réfrigérateur samsung sr43nxa
    bonjour, vous avez posé la question et fait la réponse que vous vous savoir de plus , vérifier votre ventilo si cela et cela changer le -jc
    invite6f2748f2
    Bonjour Tu as du laisser la porte ouverte trop long temp et donc tu dois avoir ton evaporateur pris en glace il faut le decongeler pandent une journee et voir apres s il fonction
    invite8fad1c35
    merci pour votre réponse rapide, qu'est que l'évaporateur ?
    Je vais débrancher le frigo pendant une journée et voir.
    cordialement,
    u96
    bonsoir,
    merci de mettre une photo de la partie frigo et congel.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    cdt.
    invite8fad1c35
    bonsoir,
    je n'ai plus d'appareil photo dispo. J'ai laissé le réfrigérateur débranché pendant 2 jours, de l'eau a coulé. La partie froid fonctionne et le congélateur aussi. Mais le ventilo central du réfrigérateur ne tourne plus. Apparement le bloc ventilo qui se trouve dans la partie réfrigérateur se sort. Cette pièce se change-t-elle ? et si oui quel est son prix ? Que dois-je faire ?
    merci pour votre aide.
    invite3ad5b8f5
    bonsoir et t'il alimenté(le ventilo?)-jc
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung Samsung RL39WBSM : dysfonctionnements ! [résolu]
    Par invitecdc15206 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/02/2011, 10h13
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung sr43nxa : peu de froid ! [résolu]
    Par pafouti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 20h44
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 15/01/2010, 20h13
  4. [Blanc] Problème de froid avec réfrigérateur américain de marque Samsung
    Par invitebf29aa11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/09/2008, 00h35
  5. [Blanc] Probleme avec réfrigérateur Américain Samsung RS55XD
    Par invite78765418 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2008, 16h47
