[Blanc] samsung srl-623 evss
    invited1d487ef
    Bonjour j ai un problème de fonctionnement sur ce frigo:
    Le frigo fonctionne bien jusqu à atteindre la température demandé. Ensuite j ai l'impression qu il ne repart pas tout seul. Durant la nuit le frigo ne reenclenche pas et par contre l' indicateur digital montre toujours les température de consigne. Pour qu il reparte il faut que je le débranche, la l indicateur de température m'indique les vrais valeur et le frigo redémarre. D après vous est ce réparable. Merci
    u96
    Re : samsung srl-623 evss
    controlez partie frigo et partie congel apres avoir demontez les carters au fond des 2 parties.
    resistance de degivrage: entre 300 et 400 ohms.
    thermofusible: 0 ou bip au testeur.
    sonde de degivrage: valeur en Kohms.
    cdt.
    invited1d487ef
    Ces valeurs sont telles à température ambiante ?
    invited1d487ef
    Ré bonjour, mesure des sondes.
    Évap congélateur:
    Sonde sur câble rouge et marron 238 ohms
    Sonde sur câble jaunes varie 8 khoms et 13 kohms
    Sonde sue câbles noir et rouges valeur infini
    Sonde bacs à glaçon câbles bleu 5,21 kohms
    Évap frigo:
    Sonde sur câble 2rouges et 2blanc 375 ohms
    Sondés sur câble jaunes varie valeur 12,5 kohms
    Sonde sur câble rouge et noir 0 ohms bip
    Sonde face frigo 2 jaunes 7 kohms
    Voilà merci
    u96
    re,
    le themofusible (fils rouge et noir) partie congel est HS;
    ce qui explique que l'electronique detectant un defaut de degivrage electrique effectue un degivrage mecanique (arret complet de l'appareil pendant plusieurs heures), pour etre sure que la partie concerne soit bien degivre, petit bemol la temperature remonte!
    remplacez le thermofusible et tout devrait rentrer dans l'ordre.
    thermo fusible: DA47-10148J
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 21/10/2012 à 23h08.
    invited1d487ef
    Bonjour, merci pour votre réponse, une question est ce que la réf DA4700095E peut faire l'affaire.
    merci d'avance .
    u96
    bonsoir,
    no problemo.
    vous pouvez mettre cette reference.
    cdt.
    invite955816d4
    nous avons le même problème avec notre frigo (même modèle). Nous avons effectué les mesures suivantes:
    Evap congélateur:
    sonde sur câble rouge et marron: 240 ohms
    sonde sur câble jaune :7.5 Kohms
    sonde sur câble noir et rouges : 0 ohms bip
    sonde sur bac à glaçons câble bleu7.32 Kohms
    Evap frigo:
    sonde sur câble 2rouge et 2blanc: 1.557 Kohms
    sonde sur câble jaune :6.25 Kohms
    sonde sur câble noir et rouge : 0 ohms bip
    sonde sur face frigo 2 jaunes :5.57 Kohms
    Avez-vous une idée de ce qui pose problème?
    Merci d'avance.
    u96
    ca saute au yeux!
    refaites les mesures des resistances partie frigo en separant les connecteurs des resitances de degivrage (la principale) et celle de goutierre (l'auxiliaire)
    celle de degivrage doit avoir a peu pres la meme valeur que celle du congel!
    a l'avenir ne squatter pas un post mais creer le votre cela evite la confusion!
    merci.
  1. [Thermique] probleme sd 623 ea
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2011, 13h52
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung srl 623 evss : affiche "d" ?
    Par invite58d82973 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 17h22
  3. [Blanc] samsung srl-623 evss
    Dernier message: 10/07/2011, 12h55
  4. Problème Thelia 623
    Par invite3832b9b3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2009, 15h54
  5. [Brun] tv grundig tp 623
    Par inviteb81da958 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 09h27
