[Blanc] panne miele W-441 WPS : moteur + voyant rincage[résolu]
Vue hybride
    invitef14af31e
    ma machine à laver Miele W-441 WPS montre des signes de fatigue après 10 ans,...
    A chaque mise sous tension, le tambour se met a tourner pendant +/- 2 secondes
    (un peu comme s'il y avait une petite impulsion donnée au moteur).
    Ce démarrage s'accompagne d'un petit grincement d'une demie seconde.
    La voyant "rinçage" se met ensuite clignoter. La machine ne semble pas hs.
    Avis? Charbons? Tachymètre? Platine? Par ou commencer?
    D'avance merci.
    Re : panne miele W-441 WPS : moteur + voyant rincage
    charbons a contrôler
    invitef14af31e
    Merci pour le conseil. je vais essayer demain.
    Il me semble que la machine tourne bien sans ratées.
    Est-ce que des charbons usés ne provoquent pas des
    acoups?
    Merci.
    invitef14af31e
    Salut tous,
    les charbons étaient encore bons. Le problème venait le carte électronique.
    Transistor de puissance foutu,...
    Si ça peut aider,...
    Merci a tous.
    mondou
    Citation Envoyé par cebo Voir le message
    Transistor de puissance ? mais encore ?
    re,
    me demande plutôt si ce n'est pas en fait le triac,
    cela m'ennuie car on ne peut formaliser la solution et mettre en résolu me gêne un peu
    si vous pouviez donner les précisions demandées par mandou cela me permettrai de pouvoir clôturer
    au besoin une photo de la carte avec l'emplacement du transistor cité
    là ce serait super
    Dernière modification par richard 31 ; 01/11/2012 à 07h19.
    invitef14af31e
    Hello,
    voici une photo de la carte: EL150 version C
    Nom : EL150C.jpg
Affichages : 314
Taille : 38,1 Ko
    Les 2 composants (marqués en rouge) commandés chez RS sont:
    N° de stock RS Qté Prix/pièce Prix Produit
    541-1461 2 3,29 € 6,58 € Transistor IGBT N-Ch 600V 23A TO220AB
    541-1001 2 2,58 € 5,16 € Rectifier diode,HFA08TB60 8A 600V
    La diode n'était pas cassée, mais il vaut mieux la changer. Il se peut qu'elle soit "vieillie"
    par la casse de l'IGBT. J'ai commandé 2 composants de chaque au cas ou, mais avec
    6eur c’était suffisant.
    Ce genre de problème peut apparaître quand les amortisseurs sont usés. Le moteur demande
    en effet plus de courant avec les vibrations et ,... la puissance claque,...
    re,
    ainsi je peux clôturer sans problème
  1. [Blanc] Pb Miele W542, voyant rincage clignote
    Par invite7a535c2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2011, 14h54
  2. [Blanc] Lave Linge Miele Voyant Rinçage clignotant[résolu]
    Par invite7c1abf44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2010, 08h34
  3. [Blanc] Mièle W862 : voyant rinçage clignotant moteur ne tourne plus ! [résolu]
    Par inviteb6c17bc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2009, 21h36
  4. [Blanc] pb lave linge miele voyant rinçage clignote
    Par inviteb0c1703c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 12h42
  5. [Blanc] Miele nonotronic W145 Le voyant rinçage clignote[résolu]
    Par invite8598fa67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/03/2008, 18h58
