[Blanc] Sèche-linge Bauknecht Trak6561 ne chauffe plus
    invitefe7b98e6
    Mon sèche-linge ne chauffe plus. Il tourne et semble exécuter les programmes sans problème, mais sans chauffer. Quelqu'un a-t-il une idée des éléments à vérifier ?
    Eska
    invite83ac5e32
    Re : Sèche-linge Bauknecht Trak6561 ne chauffe plus
    Vérifier la résistance a l'ohmètre pour voir si elle n'est pas hs. Vous devez trouver une valeur ohmique, si elle est trouve a 0, c'est qu'elle est hs, et verifier aussi les klixons.
    Cordialements
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vérifier les connexions qui sont a la résistance et aux klixons, c'est courant qu'elles se détériorent
    invitefe7b98e6
    J'ai vérifié les éléments suivants :
    - résistance : 20,6 Ohms
    - klixons : 1 ouvert et 1 fermé (en les démontant, cela semble correspondre)
    - 169 Volts aux entrées de la résistance lorsque le sèche-linge est simplement branché, et cela passe à 210 Volts si je lance un programme
    - j'entends un relais se mettre en marche
    Une idée ?
    SK
    invitefe7b98e6
    Je n'ai toujours pas trouvé de solution à mon problème. Quelqu'un a-t-il une direction ?
    SK
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous dites 220V sur la résistance et donc si pas de chauffage résistance hs tout simplement code 481231028307
  1. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRAK6561 ne tournant plus[résolu]
    Par invitefe7b98e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2012, 09h04
  2. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht 6621 : ne chauffe plus !
    Par invite90ffefe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2009, 21h30
  3. [Blanc] seche linge bauknecht trk 4970 ne chauffe plus
    Par invitecc2e5e2e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 19h17
  4. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2008, 09h54
  5. sèche linge bauknecht ne chauffe plus
    Par invite84a6413e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h23
