sèche linge bauknecht ne chauffe plus
    invite84a6413e
    J'ai un sèche linge bauknecht TRA5470. Il ne chauffe plus alors que le programme se déroule parfaitement.
    Quelqu"un a-t-il une idée ? Peut on me dire ou trouver un shéma de montage ?
    invite0eb71de4
    Re : sèche linge bauknecht ne chauffe plus
    Salut
    Si c'est un modèle automatique (donc pas avec minuterie)cherche sur le circuit d'évacuation de l'air chaud une petite sonde,celle ci peut être recouverte de particules de linge qui l'isole de l'humidité et par conséquent decide que ton linge est sec!
    personnellement ,je devais faire le mien tout les 2 ou 3 ans(un vedette) !
    bonne chance
    stef
    invite643e9a11
    _pensez a verifier aussi les thermostats sur l'element chauffant deriere
    _pour y acceder il faut demonter le couvercle puis la tole arriere
    _de la vouv verrez l'element chauffant de forme rectangulaire avec 2 thermostat fixes dessus
    _a controler
    invite84a6413e
    Merci pour les réponses, mais comment faire pour contrôler ces pièces ?
    bonsoir,
    tout simplement via un multimètre appareil de mesure très utile et facile d'emploi, et a partir de 15€ on en trouve un peu partout, voir dans des magasins de bricolage
    invite84a6413e
    Merci beaucoup. J'en ai un, mais j'ai peur de ne pas savoir m'en servir. Sur quoi le positionner ? Que tester ?
    Enigme....
    En tout cas encore merci et bonne nuit !
    invite643e9a11
    _ci joint photo pour voir
    _reglez le selecteur sur calibre maxi (20M)
    _voir photo encadrer jaune
    _pour les cordons regarder la photo
    _pour le controle des thermostats
    _debranchez un des fils de chaques thermostats et prener la mesure
    _sur l'afficheur doit apparaitre "000"
    _faite le test en faisant contact avec les pointes des 2 cordons (noir et rouge)
    _vous devez voir le meme resultat en les controlants
    invitef6d0b61a
    j'ai moi aussi un bauknecht en panne. Il fonctionne avec la minuterie mais pas avec le programme automatique. Selon un réparateur, la sonde est bonne et il faudrait donc changer la carte!!... soit un devis de 220€! aidez-moi je suis prêt à mettre la main à la pâte.
  1. [Blanc] Seche linge bauknecht tra3370 ne seche plus
    Par invite966eb4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 19h41
  2. [Blanc] Problème sèche linge Bauknecht
    Par invite8c7dfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 19h47
  3. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRK 4970 ne chauffe plus
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/08/2008, 09h54
  4. [Blanc] Sèche-linge Bauknecht TRAS 6120 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite8622e83d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 16h25
  5. sèche linge Thomson problàme de chauffe chauffe
    Par invite09f22a2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 18h39
