[Blanc] Problème sèche linge Bauknecht
    invite8c7dfdd5
    voila mon probleme est le suivant mon seche linge tourne mais le linge reste tres humide il ne chauffe plus
    j´ai nettoye filtre condensateur mais rien ne marche je ne sais pas par ou commencé
    quelqu´un pourrait il me venir en aide avant que je n´appelle le depaneur
    type de l´appareil trk 5821
    merci de bien vouloir respecter la charte du forum, qui est très claire au sujet de la courtoisie, elle précise que bonjour, merci devraient être un automatisme
    la modération
    http://forums.futura-sciences.com/showthread.php?t=98
    Dernière modification par richard 31 ; 08/11/2006 à 19h46.
    doubleyou
    Re : probleme seche linge bauknecht
    je ne sais pas si cela va t'aider mais je viens de réparer un Bauknecht 3630 ( je ne connais pas ton modèle) qui ne chauffait plus. C'est un modèle à chargement frontal.
    j'ai démonté la plaque métallique arrière pour accéder à l'endroit ou se trouve les résistances de chauffage.
    Et là, au dessus se trouve ce que l'on appelle un klixon réarmable.Il s'agit d'une protection en cas de surchauffe. C'est un petit cylindre noir avec 2 cosses électriques avec au milieu un "petit bouton rouge" sur lequel il faut appuyer pour le réarmer.
    ATTENTION, il faut bien sur débrancher la prise de courant du sèche linge avant d'y mettre les doigts.
    de plus si jamais c'était le cas pour toi, cela veut dire qu'il aurait surchauffé. Il faut donc en chercher la cause.
    Est-ce exceptionnel ? (trop de linge) ou il se peut que les circuits d'air et les ventilateurs soit encombré de "peluche". Voir si possible de nettoyer tout cela.
    Si cela peut aider. tiens nous au courant.
    invite65f68cce
    J'ai exactement le même problème mais le modèle est un 6560.
    Pas de ré-armement visible.
    Merci de votre aide.
    Maxime
  1. [Blanc] Seche linge bauknecht tra3370 ne seche plus
    Par invite966eb4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 19h41
  2. [Blanc] seche linge bauknecht trk 2870
    Par invite67296237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 15h05
  3. sèche linge bauknecht ne chauffe plus
    Par invite84a6413e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 14h23
  4. [Blanc] Problème sèche linge BAUKNECHT TRK4850WS-F avec l evacuation d eau
    Par invite5c887156 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 18h43
  5. Probleme de filtre sur seche linge Bauknecht trk 997
    Par invite4ae37d4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2006, 10h40
