[Thermique] Code erreur E60 chaudière Geminox FCX22 ! [résolu]
    inviteac767e66
    Après avoir fait effectuer l'entretien annuel (145 euros) de la chaudière dans une maison que nous venons d'acquérir, nous avions l'erreur E61 (le brûleur se met en sécurité) jusqu'à 20 fois par jour . Il fallait donc relancer manuellement le brûleur (jusqu'à 10 fois avant qu'il reste en marche) et remettre de l'eau dans le circuit, la pression retombant à 1 à chaque arrêt.
    Le chauffagiste est repassé et nous a conseillé de changer le vase d'expansion (qui est d'origine un 8 litres, alors que nous avons une douzaine de radiateur en fonte...). Donc changement du vase pour un 18 litres, installé à l'extérieur de la chaudière (facture : 250 euros...). L'erreur E61 apparaît toujours, le matin au redémarrage de la chaudière, et en fin d'après-midi. Mais une ou deux relance de brûleur suffise à remettre la chaudière en marche. Et la pression reste constante, donc une amélioration par rapport à la situation antérieure quand même.
    Or, ce matin est apparue le code erreur E60 (surchauffe eau), et là, rien n'y fait, la chaudière reste sur cette erreur et ne redémarre pas. J'ai essayé de la débrancher, de faire un reset, mais le code erreur est toujours là et la chaudière est à l'arrêt.
    Quelqu'un aurait-il une idée? Au moins pour pouvoir la redémarrer ce WE avant l'appel au chauffagiste lundi!
    Merci d'avance.
    invite728b013d
    Re : Code erreur E60 chaudière Geminox FCX22
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage cecilede,
    La surchauffe a déclenché à 110 °C, il faut dévisser le bouchon noir à gauche du tableau de bord et appuyer sur le bouton qui apparaît.
    Marc.
    inviteac767e66
    Bonsoir Marc,
    Merci pour la réponse, conseil suivi et chaudière relancée!
    Le brûleur se met toujours en sécurité quand elle démarre toute seule et il faut le relancer manuellement.
    Savez-vous d'où le problème pourrait venir? Et quelles sont les causes d'une surchauffe?
    Merci d'avance.
    Cécile
    inviteac767e66
    J'ai parlé un peu vite, chaudière à nouveau en code erreur E60
    Sauf que là, en plus, ça sent le composant chaud...
    Par contre, la température chaudière n'est monté qu'à 51, avant de redescendre.
    invite728b013d
    le chauffage est en service et les radiateurs fonctionnent correctement la température ambiante habituelle ? soit la sonde chauffage aberrée soit un défaut de la régulation.
    Marc.
    inviteac767e66
    Quand la chaudière fonctionne, oui, les radiateurs fonctionnent correctement, avec t° ambiante programmée à 20°C.
    invite728b013d
    Jl serait bon de contrôler que la pompe tourne bien attention de l'eau très chaude risque de couler au miment de l'ouverture de la vis, présenter un chiffon épais, serpillère etc afin de se protéger des projections.
    Marc.
    inviteac767e66
    euh oui... je suis pas sûre de pouvoir (savoir!) faire ça toute seule, je demanderai lundi au chauffagiste!
    Je tente un autre démarrage, on va voir si elle se remet en erreur.
    Merci Marc en tout cas de toutes ces réponses rapides.
    invite728b013d
    D'accord, contrôle aussi de la résistance sonde si la pompe tourne au moment de l'incident.
    Bonne fin de semaine.
    Marc.
    invitec3907603
    sur la fcx 22 le bulbe de securité surchauffe ne doit pas etre rentré jusqu au fond du doigt de gant sinon surchauffe et il est primordial de faire un reglage de combustion pour verifier la temperature des fumée en sortie de condenseur !
    inviteac767e66
    Merci à ceux qui m'ont aidée, j'ai fait passer vos pistes au chauffagiste qui n'était pas spécialiste Geminox, et la chaudière refonctionne correctement!
    Donc, problème résolu, encore merci!
  1. [Thermique] GEMINOX THRI 5-25 code erreur 1 28...
    Par invite6318bed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 19h51
  2. [Thermique] Chaudiere à condensation Géminox : erreur 142 [résolu]
    Par invite389b97b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 23h02
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Mégalia : Code erreur C1 ! [résolu]
    Par invite9719e9ec dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/10/2009, 16h25
  4. [Thermique] Chaudière Géminox THRI : code erreur 1:54 !
    Par invitec655571f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 20h58
  5. [Thermique] Chaudière Geminox THRI 5-25 : erreur 1..33 [résolu]
    Par invite36399c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 16h08
