chaudiere e.l.m.leblanc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invitecfba3d70
    Qui pourrais m'aider a mettre du chauffage dans ma mason??? nous avons trés froid
    avec ma chaudiere murale qui est neuve, et bien le chauffage ne se met pas en route,alors que j'ai
    tourné le selecteur de température.
    je ne comprend rien,les chauffages sont toujours aussi froid 1 heure aprés!!!!!!
    ai-je oublié de faire un truc?????
    merci a tous de vos lumiere...
    cordialement,
    invite4b727762
    Re : chaudiere e.l.m.leblanc
    bonsoir,
    Y a t'il de l'eau dans ton circuit de chauffage (voir manometre sur ta chaudiere il doit indiquer au moins 1,5 bar)?
    As tu purgé tes radiateurs?
    invitecfba3d70
    Merci pour votre réactivité,
    oui il y a bien 1,5 bar..mais la je ne comprend rien
    invitecfba3d70
    je voulais rajouter aussi que l'appartement est tout neuf......faut il que je purge les radiateurs quand meme??
    acdc01
    Bonsoir.
    Avez vous vérifié si la chaudière est sous tension ? Voyant allumé ?
    Thermostat ou programmateur activé ?
    Gaz ouvert ?
    Pression eau à +/- 1.5 bar ?
    Départ chauffage ouvert ?
    Type de chaudière ?
    Dernière modification par acdc01 ; 29/10/2012 à 20h53.
    invitedaa371aa
    bonjour qu appel tu selecteur de temperature?sur la chadiere ou au mur dans l habitation?
    invitecfba3d70
    depart de chauffage ouvert????? je ne sais ce que cela veut dire......
    invitecfba3d70
    bonsoir,
    je parle du selecteur de la chaudiere elle est sur 6 donc 75° normalement................... merci..
    invitedaa371aa
    et le thermostat?
    acdc01
    Vous dites que c'est un appartement neuf . Avez vous des voisins qui ont la même chaudière ?
    invitedaa371aa
    c est la chaudiere qui est neuve....
    invitecfba3d70
    oui je pense que nous avons tous la meme chaudiere........
    invitecfba3d70
    non, l'appartement est entierement neuf, la residence a 5 mois...........
    acdc01
    Allez voir un de vos voisins...
    invitecfba3d70
    le thermostat se trouve ou??????????? merci
    invitedaa371aa
    et le thermotat!!!!!
    acdc01
    Sur un mur ......à priori...
    invitecfba3d70
    ah le thermostat sur le mur??? je vais voir cela alors.............
    invitedaa371aa
    au mur!!!il mesue la t°c ambiante
    invitecfba3d70
    la temperature affiche 20.8 c°, et pourtant fait trés froid...
    acdc01
    Le froid congèle les neurones.......
    Vous avez trouvé le thermostat ???
    Dernière modification par acdc01 ; 29/10/2012 à 21h16.
    invite4b727762
    commence d'abord par verifier si tes radiateurs sont purgés : si ton installation a 5 mois, il est fort probable que ton reseau chauffage est rempli d'air.
    invitecfba3d70
    mes neurones sont congelés effectivement, et oui le thermostat je l'ai trouvé lol
    invitedaa371aa
    Citation Envoyé par acdc01 Voir le message
    lol
    il peut mettre 20.8 mais si tu demande 18 c est sur qu elle va pas se mettre en route....
    acdc01
    Alors ça chauffe ????
    invitedaa371aa
    il cherche....
    invite728b013d
    Bonsoir à toutes et à tous,
    Amical salut aux pros vous ne devez pas vous ennuyer en ces premier frimas ?
    Nous sommes post 21 sans connaitre le type de chaudière ni de TA, une photo de celuii-ci derait pas mal, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite31c6329d
    Si la le TA est bien en demande ainsi que la chaudière est bien en position HIVER
    Il faut alors faire un "reset d'usine" de la chaudière
    Est ce une chaudière type MEGALIS/MEGALIA ?
    Sinon peut être serait il judicieux de shunter le TA, peut être que c'est lui qui fait défaut
    invite61bdf53c
    +1 pour la solution de trouver une voisine en lui expliquant que tu as froid et qu'il faudrait qu'elle t'explique le fonctionnement de ton chauffage central
    Edit :
    acdc01
    Bon.jour.
    Gfroid a dû trouver une voisine accueillante ou il est mort de froid
    Sérieusement ça serait bien qu'il nous donne des nouvelles .
  1. Réponses: 38
    Dernier message: 22/04/2009, 22h11
  2. chaudiere leblanc
    Par invite4e021402 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2008, 17h23
  3. chaudière E.L.M. LEBLANC EGALIS
    Par invitebeda5247 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 22h53
  4. [Thermique] chaudiere leblanc
    Par invite311d00da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 23h15
  5. [Thermique] Chaudiére leblanc
    Par invite0496f9b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 12h22
