[Blanc] message d' erreur sur refrigérateur Samsung
    invite93ed4c01
    Je souhaiterai savoir ce que signifie le message d' erreur sur mon refrigérateur Samsung RS21DCSW, sur le chiffre des dizaines j ai le trait vert vertical en bas coté droit qui clignote. C' est un frigo que l' on m' a donné donc je n' ai pas la notice d' utilisation. Qu" est ce que ça signifie? Merci de bien vouloir m' aider.
    invitef80bfdd5
    Re : message d' erreur sur refrigérateur Samsung
    en principe le chiffre des dizaines ne donne pas de code d'erreur
    invite93ed4c01
    du coté frigo y a un trait vert qui clignote chiffre des unités je me suis trompée, le trait vertical en bas coté frigo. merci
    invitef80bfdd5
    des lors c'est le code panne 3 et donc sonde de dégivrage de réfrigérateur défectueuse. Vérifier sonde (Type CTN), connexion et cablerie.
    Type CTN = 47 kohms à -18°c ou 25 kohms à 5°c ou encore 17 kohms à 20°c
    invite93ed4c01
    Bah pourtant il dégivre bien mais je n' ai pas d' eau qui sort quand j' appuie sur la manette et je n' ai pas de glaçons qui se font. Et quand j' appuie sur la manette de l' eau, elle coule mais dans mon frigo derriere le bac a legumes. Il fonctionne tres bien, refroidit tres bien, tout est normal sauf que je n' ai pas de glaçons et d' eau qui sort, ce qui est le principe d' un frigo américain!!
    u96
    bonsoir,
    lisez et appliquez a la lettre mon topic sur ces frigos:
    http://forums.futura-sciences.com/at...ns-samsung.pdf
    cdt.
    invite93ed4c01
    merci pour votre aide je vais faire cela, enfin je vais essayer de le démonter voir ou ça se trouve la sonde pour la remplacer. donc mon problème d' eau viendrait de ça, si je répare ça l' eau s' écoulera normalement et pas dans mon frigo. je vais voir pour acheter une sonde et changer ça assez vite. merci pour votre aide. Cdlt.
    invite93ed4c01
    excusez moi encore de vous embêtez, auriez vous un plan pour voir comment démonter pour trouver la pièce a changer? merci beaucoup!!
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL 34 EGPS : affiche erreur...
    Par invite37c99a48 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/09/2012, 22h48
  2. [Brun] Message indésirable sur télé Samsung
    Par pmdec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2012, 02h45
  3. [Blanc] Interprétation code erreur refrigérateur samsung
    Par inviteeec770bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 11h37
  4. [Blanc] message erreur sur frigo samsung
    Par invite9e870519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 19h45
  5. message erreur sur four ariston FD96
    Par invite3df8d39d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 14h40
