[Blanc] Probleme de tension EDF machine a laver INDESIT WIDXL 146 FR
    invitee79f9d00
    Alors voici mon problème, je possède une machine à laver INDESIT WIDXL 146 FR lavante sechante.
    Je viens de déménager il y a un moi s dans un appartement assez récent (2000), et ma machine à laver ne fonctionnes pas.
    Dons le réparateur est venu plusieurs fois, on l'a amené chez eux, résultat chez eux il fonctionne parfaitement alors que dans l'appartement il fonctionne mal quelque soit la prise ou on le branche.
    On a même appeler un électricien qui est venu et qui à vérifier la tension de l'appartement.
    Il a trouvé 239V.
    possible diagnostic: trop de tension la machine se met en sécurité?
    Apparemment EDF serait dans ces tolérances de tension (230v +5% -10%).
    Y _t_il une solution?
    Nous sommes locataire avec un bébé et sans machine depuis prés 1.5mois , notre machine n'a que 3 ans fonctionnes parfaitement, si qq1 a une solution assez économique et rapide d'application.
    Merci à vous.
    Re : Probleme de tension EDF machine a laver INDESIT WIDXL 146 FR
    je doute fortement que l'on puisse mettre la tension réseau en cause
    reste a savoir comment cette machine est installée
    pourriez vous faire une photo de son raccordement
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    -1- eau
    -2- évacuation murale
    -3-électrique
    ensuite dire ce qui se passe exactement comme symptôme
    car je soupçonne plutôt un souci de raccordement en fait
    invitee79f9d00
    voici les photos de mon installation.
    Le réparateur pensait à la tension car ils m'ont prêté une machine lorsqu'ils ont pris la notre et celle ci moins récente avec ouverture sur le dessus fonctionnait parfaitement chez nous.
    La pression de l'eau, l'évacuation fonctionne donc, la seule différence entre chez le réparateur (ou ma machine fonctionne) et chez mois est peut être la valeur de ma tension, qui sur une vielle machine n'a pas d'importance car pas de sécurité et que peut être sur la mienne ça joue.
    Mais si j'ai 239v , je suis toujours dans les tolérance de EDF donc pourquoi indesit n'applique pas la même plage de tolérance.
    Voila merci pour votre aide.
    invitee79f9d00
    J'ai regardé sur un site ou il donne des codes pannes, le mien serait:
    Code panne 06: Information du sélecteur de programme inexistante. Vérifier le sélecteur et sa filerie.
    j'ai le 4 le 6 et le voyant du cadenas qui s'affiche aussi, au bout de 10 15 minutes avec un presque départ de la machine toutes les 30 s 1 min.
    Nom : codes_pannes_bandeaux_ariston.gif
Affichages : 308
Taille : 35,8 Ko
    A plus merci
    u96
    bonsoir,
    votre terre est-elle correcte?
    attention! une mauvaise terre ou absence totale peut pertuber l'electronique!
    la prise de terre est aussi obligatoire pour votre securite!
    je ne pense pas que 239V soit genant, mais bon.
    cdt.
    lucioace21
    Et oui qui dit électronique dit attention à la terre!!! Si ta terre est faible, il est possible que ta carte électronique fonctionne mal.
    Teste ou fait tester ta terre et tiens nous au courant
    À+
    invitee79f9d00
    Il n'y a pas de problème avec la terre, un électricien est venu pour mes chauffage, et en meme temps il a tous testé pour ma machine, c lui qui a trouvé 239v et il a vérifié la terre qui est correct.
    invitef04e98e1
    Le neutre est il bien à gauche sur la prise murale ? L'électronique n'aime pas non plus les inversions de ce style Avez vous essayé avec une rallonge sur une autre prise ?
    invitee79f9d00
    J'ai essayé sur un autre prise, et même avec une autre machine à laver sur les même prise, moins récente mais elle a parfaitement fonctionné.
    lucioace21
    La remarque de TDR125 est intéressante et aux vues des tests que tu as effectué, tu ne peux pas assurer que ton neutre est bien à gauche.... Ce genre de plaisanterie peut très bien fonctionner avec un autre appareil et de temps en temps un appareil ne fonctionne pas. Je te rassure chez moi j'ai 240v et tout va très bien.
    Vérifie le branchement de tes prises ou appele un électricien.
    Bon courage.
    invitee79f9d00
    J'ai essayé sur d'autres prises que celle de la salle de bain au moins 4 autres.
    Le neutre ne serait pas a la bonne place sur toutes les prises?
    Comment faire pour savoir ou est le neutre??
    invitef04e98e1
    Avec un multimètre si vous avez . Toutes les prises j'y crois pas trop ou alors c'est une inversion au tableau , par contre la rallonge ???
    invitee79f9d00
    La rallonge fonctionne bien.
    Mais ce qui me tracasse c'est que on m'a prêté une machine plus ancienne que la mienne.
    Et elle a très bien marché avec exactement les même branchement.
    re,
    bizarre votre histoire
    mais bon!!
    par principe le neutre est a gauche sur la prise murale
    donc via la fonction voltmètre une pointe de touche sur la fiche de gauche et l'autre sur la fiche de terre devrait donner environ 0V pour signaler que le neutre est bien a sa place
  1. [Blanc] panne machine à laver Indésit widl 146
    Par invite773c2c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 05h28
  2. [Blanc] Comment enlever le capot supérieur d'une machine à laver Indesit WIDL 146 ?
    Par invited130dfa2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 14h01
  3. [Blanc] Panne machine lavante/séchante indesit wild 146
    Par invite884ba480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 16h02
  4. [Blanc] machine indesit WiXXL 146
    Par invitef8d78285 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2009, 10h46
  5. problème machine à laver indésit
    Par inviteb05aa5ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 21h01
