[Blanc] absence de froid partie réfrigérateur[RESOLU] Arthur Martin ANB3461
    inviteb798d1d9
    Réfrigérateur-congélateur froid ventilé acheté en dec.2004.
    La partie réfrigérateur ne produit plus de froid,alors que le congélateur fonctionne très bien.
    Depuis plusieurs semaines je ne percevais plus le fonctionnement du ventilateur après la fermeture de la porte du réfrigérateur.Le froid malgré tout se maintenait,jusqu'à ce jour où plusieurs alarmes T° sont apparues,et,absence de production de froid dans la partie réfrigérateur.
    Je l'ai arrêté pour 48h,afin qu'il soit totalement dégivré.Les parois du congélateur et réfrigérateur étaient parfaitement sèches.
    Je ne sais pas comment accéder au ventilateur?ainsi qu'au conduit qui amène le froid dans la partie réfrigérateur.
    Merci de bien vouloir me répondre afin que je puisse dédouaner le fonctionnement du ventilateur.
    Salutations,FRD83.
    invitef80bfdd5
    Re : absence de froid partie réfrigérateur Arthur Martin ANB3461
    une vue éclatée
    michelduc dans ce cas il faut citer la source du document
    Dernière modification par richard 31 ; 13/11/2012 à 07h17.
    inviteb798d1d9
    Je suis désolé,Michelduc,je ne peux ouvrir le document.
    La raison:
    Pièce justifiée non valide?...
    Je voudrai savoir comment je peux accéder au ventilateur,et,où il est situé.Merci,de bien vouloir me venir en aide.Frd83
    invite61bdf53c
    Bonjour, vue éclatée disponible sur cette page
    inviteb798d1d9
    Merci pour la vue éclatée.
    Suite à l'absence de froid partie réfrigérateur,je l'ai arrêté pendant 48h.Après l'avoir remis en fonction,tout fonctionne normalement(2°c dans la partie réfrigérateur,en contre porte,thermostat gradué de 1à5 sur 3).
    Le ventilateur se met en fonction après avoir ouvert la porte,ce qui est normal.
    Cette anomalie s'est reproduite il y à trois mois.
    le fait qu'après un arrêt de 48h il fonctionne normalement dénote une possibilité de panne au niveau de la résistance de dégivrage dont l'évaporateur est équipé ce composant est donc a vérifier au multimètre
    inviteb798d1d9
    Merci de votre réponse.
    Comment accéder à cette résistance de dégivrage?...et,où se situe-t-elle?...
    FRD83
    re,
    c'est le repère 10 de la vue éclatée
    cette résistance est située sous l'évaporateur du congélateur
    par contre au vu des difficultés que vous rencontrez
    il serait peut plus judicieux de remettre la manip entre les mains d'un pro
    ce type de matériel n'est pas simple a diagnostiquer
    inviteb798d1d9
    merci de votre réponse.Est-il possible de le faire soi-même? si oui,comment faut-il s'y prendre pour accéder à la résistance de dégivrage de l'évaporateur(rep.10)?...
    FRD83
    re,
    je vous ai déjà répondu que ce type de diagnostic n'était pas évident a effectuer par un néophyte
    il serait bien plus prudent de le faire effectuer par un professionnel
    inviteb798d1d9
    A tous ceux, comme moi,qui rencontrent des problèmes avec réfrigérateur-congélateur ANB3461,la solution se trouve sur" EUROFLEC".Vous trouverez tous les plans pour vous dépanner.
    Le néophite vous salue bien.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 08/10/2012, 16h20
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 18/06/2011, 14h53
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 09/08/2010, 17h10
  4. [Blanc] Froid insufisant dans le refrigerateur - combine Arthur Martin ANB 35405X
    Par invite05feab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 07h56
  5. [Blanc] Plus de froid partie frigo (arthur martin 2 groupes non ventilés)
    Par invite8a291ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 17h36
