[Brun] Panne sur un philips 42PF7520D/10
    inviteea6617aa
    Voila une panne sur mon plasma (+ 2ans)
    Depuis quelques mois il avait du mal a s'allumer il fallait le debrancher et le rebrancher (prise secteur) plusieurs fois pour qu'il s'allume (plus il faisait chaud dans la pièce, plus il demarrait rapidement), depuis qqes jours plus rien.
    Lorsque je branche la prise secteur, la led verte s'allume, un bruit de relais se fait entendre, l'ecran reste noir , puis 4 ou 5 secondes aprés, un autre bruit de relais, la led verte reste allumé mais toujours rien à l'ecran.
    Si je laisse branché le plasma sur le secteur et que j'allume avec le bouton marche arret sur le coté de la télé, pas de briut de relais, la led verte s'allume, elle clignote 2 fois puis s'eteint et bien sur toujours rien a l'ecran.
    la led rouge ne s'allume plus quelque soit le mode de marche arret du plasma....
    Voila .... si qqun a une piste je suis preneur ....!!!!
    Merci pour ce forum et à ceux qui le font vivre ........
    Frederic
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne sur un philips 42PF7520D/10
    une petite photo nette de l'alim svp?Avant d'envisager des conseils.Merci!
    Dernière modification par papilou06 ; 12/11/2012 à 16h09.
    inviteea6617aa
    Bonjours,
    voila les photos
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez et changez les condensateurs cerclés dans le[Nom : alim 2.JPG
Affichages : 467
Taille : 300,3 Ko bas de la photo.
    inviteea6617aa
    Ok
    je vais les changer.
    je vous tiens informé dès qu'ils seront remplacés.
    Merci pour votre aide
    invite9c06e6f8
    J'ai exactement la même panne avec mon plasma Philips.
    Avez-vous eu un résultat positif ?
    Sinon, j'essaye de changer les 4 capa 10nF 650V et je vous tiens informé.
  1. [Brun] ecran en vert sur philips plasma 42PF7520D
    Par inviteec1116e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2012, 15h54
  2. [Blanc] tv plasma philips 42pf7520d,,chasis Lc4.9E ab
    Par invite12eba9e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 17h05
  3. [Brun] TV Philips 42PF7520D problème de commande
    Par invitedf4fe74d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2009, 22h09
  4. [Brun] Panne Tv philips Plasma 42PF7520D chassis LC4 9E AB
    Par invitead454a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 16h23
  5. [Brun] tv philips 42pf7520d
    Par invite361ea653 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 17h53
