[Blanc] Pompe de vidange HS sur Arthur Martin AW2090AA [résolu]
    invite40782cbe
    Depuis quelque jour j'ai un soucis avec le lave linge de ma mère qui ne vidange plus et fait un bruit énorme (cf cette vidéo que j'ai fait : http://www.youtube.com/watch?v=1Nd_W...&feature=g-upl )
    J'ai donc ouvert tout ca, démonté les pompes et je les ai ouverte. Rien dedans, aucune pale cassée.
    Problème donc, je ne sais pas si je dois changer la pompe de cyclage, ou la pompe de vidange :/ (cuve -> pompe de cyclage -> pompe de vidange -> évacuation)
    Une idée ?
    Merci pour votre aide
    Re : Pompe de vidange HS sur Arthur Martin AW2090AA
    si la machine ne vidange plus c'est donc bien la pompe de vidange qui pose problème et non pas celle de cyclage
    donc au pire remplacez la pompe de vidange
    invite40782cbe
    Oui elle ne vidange plus, l'eau reste dans la cuve il faut vider ca manuellement :/ Je vais commander la pompe, je vous tiendrai au courant
    invite40782cbe
    Pompe montée, plus de bruit.
    Par contre :
    - les 2 connecteurs d'alim, je ne vois ni + ni -, je suppose qu'on peut les brancher indifféremment ?
    - l'eau fou le camp entre la pompe de vidange et la pompe de cyclage, alors que ca ne le faisait pas avant :/
    re,
    pas de polarité effectivement en courant alternatif
    pour la fuite revoir votre montage
    invite40782cbe
    J'avais oublié un joint Il y a encore une légère fuite, à voir d'ou elle vient. Mais la machine fonctionne de nouveau 40€ vs une nouvelle, ca vaut le coup de bricoler un peu
  1. Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2011, 09h13
  2. [Blanc] lave linge arthur martin aw2090aa
    Par invite1b8f6793 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2010, 14h10
  3. [Blanc] Lave linge arthur martin AW2090AA en panne!!
    Par invite75e7cd45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 14h25
  4. [Blanc] Pompe vidange LV Arthur Martin ASF 2643A
    Par invite6f314ed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 15h07
  5. [Blanc] panne lave-linge arthur martin AW2090AA
    Par invite729ee60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 16h26
