Je rencontre un problème sur une chaudière à gaz de type Egalis ngvb28-4h.
Cette chaudière dispose d'un vieux thermostat d'ambiance monté en supplément.
Le problème est que ce dernier se semble pas pris en compte.
J'ai changé le thermostat par un plus récent (Tybox 237.) et le problème est le même :
quelque soit le température de consigne du thermostat, la chaudière fait se qu'elle veut ; pour exemple :
Consigne à 20°c sur le thermostat
Si je règle le thermostat de la chaudière à 5 pour les radiateurs, la chaudière ne cesse de se déclencher, les radiateurs sont brulant et il fait vite 28 à 30 ° dans la pièce ........
Le récepteur du thermostat d'ambiance ne se déclenche pas, preuve que celui ci semble fonctionner correctement.
Est ce quelqu'un dispose du schéma de branchement pour le thermostat d'ambiance pour cette chaudière, afin que je puisse vérifier qu'il est bien branché au bon endroit coté chaudière (je l'ai mis au même emplacement que l'autre, mais bon ....)
Sinon, y a t il autre chose à vérifier ?
Pour le moment, on régule à la main ...... quand il fait trop chaud, on met la température des radiateurs sur 1 .....
En résumé la chaudière se déclenche beaucoup trop souvent et la température des radiateurs (enfin de la pièce) n'est pas régulée.
