[Blanc] Que veut dire code pane "dddd" pour four electrolux AOB45400W?
    invite8743d151
    Suite à un tonnerre exceptionnel (le disjoncteur ne s'est pas déclenché), mon four Electrolux AOB45400, s'est mis à sonner en continue et à afficher le code panne suivant: "dddd".
    Les référence trouvées sur la plaque d'identification sont les suivants:
    Model: AOB45400W,
    PNC: 944 250 682,
    Typ: 91 ASI 11 KD,
    Serial #: 83062574,
    Made in Germany
    Quelqu’un peut-il m'aider d'abord à comprendre ce qui se passe et déchiffrer ce code panne.
    Azz
    Ce qui a été fait jusqu'à présent:
    1 – Pensant à un mode "démonstration", J'ai débranché puis re-branché le four tout en appuyant (alternativement) sur les boutons de face pendant plus de 6 secondes (sans succès).
    2 - J'ai jetté un oeil à la plaque électronique (située derrière le four) qui semblait propre et nette (pas de trace noir de court circuit). Je n'ai pu localiser ni Fusible ni Bouton de Reset (s'il existe).
    3 – Un ami réparateur a incriminé lors d'une discussion, le circuit EEPROM dont la donnée pourrait avoir été altérée. Elle nécessiterait alors une re-programation (je ne sais pas si cette informatiuon est juste - quelqu'un pourrait-il me la confirmer?) .
    invite8743d151
    Re : Que veut dire code pane "dddd" pour four electrolux AOB45400W?
    Allo, Allo, Personne en ligne ?
    Azz
    ptigui29
    changez la carte de puissance
    invite8743d151
    Merci ptigui29 pour ta réponse.
    La carte de puissance c'est celle qui se trouve derrière le four?
    Bonne journée.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Rachedi, si tu n'as pas de réponse c'est que nos amis n'ont pas rencontré ce type de panne ! je lis avec plaisir que ptigui29 à qui j'adresse un amical salut vient de te donner une piste.
    Tu n'auras pas de réponse en adressant des MP aux uns et aux autres, fais remonter le fil de temps en temps est la seule solution.
    Marc.
    invite8743d151
    Merci Marc pour ces conseils.
    C'est la 1er fois que j'utilise ce type de forum et j'avais pensé que les symptomes etaient particulièrement parlants pour avoir rapidement une interpretation.
    Je continuerais comme tu dis et bonne chance à tous.
    Azz
  1. Suites : Que veut dire l'énoncé par "montrer que u est bien définie"
    Par benpotter dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2013, 18h40
  2. Que veut dire le mot "caractéristique" en chimie ?
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/12/2011, 00h13
  3. Que veut dire le "phé" dans "para-aminophénol"?
    Par invited4743cb4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/09/2011, 18h44
  4. Ça veut dire quoi "au carré de quelque chose" ?
    Par invite65129464 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/07/2011, 22h49
  5. Aque veut dire la "masse au repos d'un electron"?
    Par invite153da8d5 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 20h02
