Merci de respecter la charte que tu as acceptée en t'inscrivant :
2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
Pour la modération, Cram 64.
J'ai retapé, totalement, il y a 3 ans, une chaudière mixte TGP 32 kW année 92 achetée d'occasion.
Pompe, calorstat, thermomano, thermocouple.
Sans problèmes de fonctionnement jusqu'à ces derniers jours, je n'arrvais plus à monter en température
autrement dit thermomètre atteignant T° prise sur le retour à peine 30° vanne 3 voie au maxi ainsi que
l'aquastat, et par conséquence radiateurs un peu plus que tièdes.
J'ai tout de suite réinvesti dans le calorstat, qui présentait des petits amas de calcaire à sa base, mais vérification
faites à la casserole d'eau chaude il s'avérai fonctionner encore.
Pour le prix modique j'ai également changer le thermocouple, puis l'aquastat et la chaudière s'allume et fonctionne
normalement.
Ainsi, pour gagner quelques degrés j'ai ressortit le bulbe ou la sonde de quelques centimètres.
En conclusion, je soupconne désormais une fuite soit au corps de chauffe soit dans le circuit sanitaire, sachant que le robinet
de remplissage n'étant pas totalement étanche ne fait que conserver la pression d'environ 1 bar.
J'ai également donner quelques coups de pompes à air sur le vase d'expansion.
Cout d'un corps de chauffe + de 900 €
