[Blanc] LL Brandt malice AA : bruits au moment d'essorer ?
    invite2a8f8558
    j'ai une machine a lavé Brandt malice AA. depuis plusieurs jour au moment de l'essorage elle ait un drôle de bruit.
    J'ai ouvert un coter pour voir et je pense qu'il doit y a avoir une fuite au niveau du joint car j'ai plein de rouille partout même sur la courroie.
    Est-ce a cause de ça que ma machine fait du bruit ou peut il y avoir autre chose?
    merci d'avance pour vos réponses.
    invitef80bfdd5
    Re : LL Brandt malice AA : bruits au moment d'essorer ?
    le fait de rouille sur la courroie veut dire bague d'étanchéité défectueuse et du coup roulement hs . vous devez donc changer le palier pour remettre en état et ce pour le bien des 2 cotés car l'autre coté en prend un coup. pour plus besoin du type de machine
    invite3ad5b8f5
    bonjour, oui tous a fait, problème de palier qui fuit ,changer les deux comme dit michel duc
    invite2a8f8558
    le palier c'est les roulement c'est ça? désolé j'y connait pas grand chose.
    par contre je viens de démonter la pompe a vidange car elle n'essorer plus mais je n'arrive plus a la remettre car la vis tourne dans le vide car le plastique c'est enlever. du coup ce n'est plus étanche. que puis-je faire?
    ma machine est une Brandt maliceAA.
    invitef80bfdd5
    des modèles "malice" il en pleut et donc besoin du type exact pour vous aider
    invite2a8f8558
    WTC1283F-D/D désolé
    bonsoir,
    la pompe de vidange est accolée a la cuve de quel plastique qui s'est enlevé parlez vous??
    du joint ??
    de plus si les vis tournent dans le vide sachez que vous pouvez les placer a coté de l'emplacement d'origine
    par contre vu l'état actuel de vos paliers il serait bon de revoir la totalité des réparations a effectuer
    et savoir si vous vous sentez capable de l'effectuer vous même ou quelqu'un de votre entourage
    car il vous faut quand même un peu d'outillage et ne pas avoir 2 mains gauches
    invite2a8f8558
    en faite je sait faire deux ou trois truc mais pas trop compliquer et il faut pas que ça me revienne trop cher.
    les vis de la pompes sont visser dans du plastique qui est abimé et du coup elles tournes dans le vide.
    invite3ad5b8f5
    rebonjour oui il y a d'autre trous pour les vis mettre un peut de téflon sur les vis et ne pas oublier de mettre le joint torique
    invitef80bfdd5
    juste pour idée vous avez besoin de 2 kit palier 52x5020 qui coute pièce +/-45€
    invite2a8f8558
    les autres trous sont usés aussi. je vais essayé le téflon.
    est-ce dur a changer les 2 kit palier? (surtout pour une personne qui y connaissent pas grand chose)
    re,
    voir ici vous avez la photo des paliers
    http://www.cyberpieces.com/machine-a...ndt-0.htm#E717
    leur référence est E717
    Dernière modification par richard 31 ; 27/11/2012 à 17h06.
    invite2a8f8558
    je vous remercie pour votre aide. je vais essayer le teflon aujourd'hui en espérant que ça marche et je vous tiens au courant.
    invite2a8f8558
    voila j'ai résolu le problème de ma pompe a vidange.
    par contre j'ai une fuite au niveau de la roue qui fait tourner le tambour.
    est-ce possible que cela viennent des roulements?
    re,
    d'après votre descriptif effectivement les paliers sont a remplacer (la paire) vous en avez la vue post#12
    invite2a8f8558
    et vous pensez que c'est a cause de ça que j'ai de la mousse qui sort au niveau de la roue qui fait tourner le tambour.
    re,
    faites des photos ce sera plus parlant pour estimer les dégâts d'une part
    et ensuite je persiste a vous dire que la fuite signale manifestement que vos paliers sont morts de chez mort
    invite2a8f8558
    ok merci je vais essayer de mettre une photo.
    invite2a8f8558
    Nom : machine.jpg
Affichages : 1011
Taille : 185,2 Ko j'aspère que vous allez la voir
    re,
    je rereconfirme donc, paliers hs
    invite2a8f8558
    mince c'est dur a changer? car je suis pas trop bricoleuse.vaut-il mieux que j’appelle un dépanneur?
    Citation Envoyé par cece54 Voir le message
    c'est préférable
    invite2a8f8558
    zut je vous remercie de votre aide c'est vraiment très gentil.
    bonne journée.
    invited8344905
    Cece54 ca a donne quoi les vis avec le teflon??
    invite2a8f8558
    bonjour Matthieu,
    ça n'a pas marché comme les vis sont visser dans du plastique. j'ai du mettre des vis un peu plus grandes et du coup ça tiens.
    merci.
    re,
    pour ce type de souci
    la bonne astuce est d'utiliser du bi-composant spécifique pour le polypropylène,
    et reboucher les trous existants
    et 10mn après y a plus qu'à
    invite2a8f8558
    ok merci pour l'astuce
    invite3ad5b8f5
    rebonjour oui très bonne idée ce bi-composant pour le polypropylène le téflon vient de moi j'ai déjà fait cela au téflon et avec de la colle a joint mais bon......... de jc
  1. [Blanc] Bruits roulement ou pallier Brandt SEC73
    Par invite40fad4cb dans le forum Dépannage
    Réponses: 57
    Dernier message: 21/10/2008, 20h32
  2. [Blanc] Brandt MAlice AA
    Par invite1ac125af dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/08/2008, 19h42
  3. [Blanc] Panne LL Brandt Malice AA
    Par invite5a1bddfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 19h25
  4. [Blanc] Tambour Brandt malice AA
    Par invite7479602c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 07h48
  5. [Blanc] brandt Malice AA
    Par invitec2f87706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 12h27
