[Divers] Conseils elecriques sollicités
    roblot
    Thumbs up Conseils elecriques sollicités
    Voilà j'ai des mover sur ma caravane, il s'agit de moteurs électriques avec des galets pouvant frotter les roues et par ce biais faire rouler celle-ci. Bien sur il y a une batterie de 90 ampères qui fournie l'électricité nécessaire.
    Je souhaite en cas de panne du système électronique faire une commande manuelle qui s'intercalerait entre la batterie et les moteurs ( deux roues) shuntant ainsi le boitier électronique.
    ma question:
    Batterie de 80 A 12 volt
    Moteur consommant x ( je ne connait pas leur puissance) ampères sous 12 volt
    Que me faut-il comme bouton poussoir (2, l'un pour la roue droite, l'autre pour la roue gauche, les deux ensemble pour avancer vers l'avant)
    ,, , ,, ,, ,, ( 2 autre pour les même manip mais pour reculer ( inversion des pôles)
    Genre de bouton comme fichier joint et texte ci après.
    Bouton poussoir avec capuchon étanche 12 volts
    Quelqu'un du forum pourrait-il me donner des tuyaux?
    Roblot
    Roblot ya pas de hic.
    mondou
    Re : Conseils elecriques sollicités
    L'intensité absorbée doit varier avec l'effort sollicité : plat, pente, gravillons, cailloux etc.
    A mon avis de simples boutons poussoirs ne peuvent suffire,
    Il faut des relais de puissance en fonction de la puissance des moteurs de 20 à 100 A,
    Il en faut deux par moteur, rotation droite/gauche,
    Il faut un boitier + liaison filaire avec 4 simples boutons poussoirs pour piloter les bobines des relais,
    Quelques diodes sur les commandes pour éviter un CC en cas d'appui simultané sur rotation droite et gauche du même moteur.
    A mon avis t'es pas sur le bon forum,
    Voir un forum sur les caravaniers (je pense qu'on dit comme çà)
    invitef80bfdd5
    il est certain que le poussoir indiqué est un jouet par rapport a ce qu'il faut car c'est l'ampérage qui compte et pour qu'un moteur puisse décoller le véhicules c'est en dizaines d'ampère sachant l'inertie . vous devez donc prévoir des relais de puissance(un gauche et un droit pour plus de prise au décollage) qui peuvent être commandé par un bouton poussoir et bien sur une batterie au top de chargement
    roblot
    Bonsoir, merci pour vos conseils.
    Je me transporte sur un autre forum conne conseillé.
    Roblot
  1. Conseils
    Par inviteda3529a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2011, 22h11
  2. conseils ...
    Par invite39f10a9f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/07/2009, 18h38
  3. Questions élecriques
    Par invite1f0c9c8f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/06/2009, 17h28
  4. conseils
    Par invitea706b4d7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/02/2006, 00h45
  5. Nos YEUX, trop sollicités ?
    Par invite8832ae39 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/04/2004, 21h21
