[Thermique] Thema C23E problème chauffage ! [résolu]
    chris2006
    Angry Thema C23E problème chauffage ! [résolu]
    Tout d’abord merci encore pour la panne de la valve à eau,je l'ai remplacé et l'eau chaude sanitaire fonctionne parfaitement.
    Mais voilà, encore un problème avec ma chaudière Thema C23E...
    Lorsque le thermostat s'enclenche, la chaudière s'allume, le débit de gaz est au max pendant une dizaine de seconde,puis il baisse et le feu s'arrette.
    Il me semble que la pompe continue de tourner.
    Aucunes anomalies au niveau des voyants, le vert reste allumé fixe et le rouge éteint.
    Avez vous une idée sur la cause?
    Par avance, merci!
    invite728b013d
    Re : Thema C23E problème chauffage !
    Bonjour à toutes et à tous,
    L' ECS continue à fonctionner ? ou es-tu obligé de redémarrer ? elle fonctionne correctement en chauffage ? si oui essaye de pousser la demande par l'aquastat de chauffage afin d'éliminer le limiteur de température chauffage sanitaire.
    Marc.
    invitedaa371aa
    les radiateurs sont bien ouvert?
    chris2006
    Bonsoir, J'ai pris les devants et changé la sonde de ionisation (que j'ai récupéré sur une chaudière identique) et tout semble être rentré dans l'ordre.
    La sonde n’était plus sertie dans la céramique et reposait sur le bruleur.
    Ce qui est bizarre, c'est que le voyant rouge ne ce soit pas allumé....
    Je reviendrai vous informer demain si la panne est réellement résolue.
    invitedaa371aa
    bizarre ca aurait du passer en securite touche du bois alors lol
    chris2006
    J'ai touché du bois et voilà 2 jours que la chaudiere fonctionne parfaitement
    La sonde était bien en cause.
    Je vais devenir un pro de la C23E lol
    Merci à vous deux !
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23E : le chauffage fonctionne toutes les minutes !
    Par invite9eb4a0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2012, 15h59
  2. [Thermique] Thema c23e problème eau chaude sanitaire
    Par chris2006 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/08/2012, 13h52
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c23e : bruit sourd en chauffage ?
    Par invitee4ce5b66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2010, 20h39
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma Plus C23E : led verte clignote ! [résolu]
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/02/2010, 20h45
  5. [Thermique] Chaudiere Saunier Thema C23E ne demarre pas, alarmes allumees fixes ! [résolu]
    Par invited19460d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 22h09
