[Blanc] Brandt BWW184T ne marche plus[résolu]
    invite34916a87
    Je possède une machine à laver/séchante Brandt BWW 184T
    J'ai lancé une machine et la machine a commencé à émettre un bruit bizarre.
    J'ai alors ouvert le hublot et là j'ai vu que du linge s'était coincé entre le hublot et la gomme qui l'entoure.
    Le linge s'était enroulé sur lui même en créant un corde rigide avec tout le linge.
    Depuis le tambour ne tourne plus et on entend un bruit de moteur électrique fatigué.
    Bvzzz Bzzz. J'ai essayé plusieurs lavages, aussi avec le tambour vide mais rien.
    Si je tourne le tambour avec les mains il tourne mais pas pendant le lavage.
    Quelqu'un saurait m'aider?
    invitef80bfdd5
    Re : Brandt BWW184T ne marche plus
    situation embarrassante . il faut voir si le moteur n'est pas bloqué par la courroie cassée par exemple ou enroulée sur son axe
    invite34916a87
    Et comment on voit si courroie est casée ou enroulée sur son axe?
    comment je fais pour accéder au moteur?
    c'est simple il vous faut déposer la plaque arrière de la machine et le dessus de la machine la poulie tambour est visible
    invite34916a87
    merci. En effet la courroie s'était enlevée.
    Je l'ai donc remise en place avec un peu de difficulté car elle parait beaucoup trop courte.
    Il faut d'abord la positionner sur la poulie du moteur puis sur la poulie du tambour en le faisant tourner dans le sens
    vers lequel la courroie n'est pas encore en place.
    Il faut forcer la rotation tout en tenant en place la courroie que s'enroulera toute seule.
    Merci encore pour votre aide sans quoi j'aurais appelé un technicien ou même
    changé la machine.
    Vive les forums!!!
  1. [Blanc] Four Brandt ECJT11 sous tension mais ne marche plus
    Par biz2biz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2011, 09h49
  2. [Blanc] Four Brandt ne marche plus
    Par invitebe540230 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2010, 17h19
  3. [Blanc] four brandt s'éteint pendant la marche
    Par invite1b5049b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2008, 21h44
  4. [Blanc] Résolu - Pyrolyse inactive sur cuisinière Brandt KM465WE1[résolu]
    Par invite3ac6af54 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2008, 16h14
  5. [Blanc] Four brandt chauffe mal et pyrolyse ne marche plus
    Par invitebae5a96a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 10h28
