je rencontre des difficultés avec ma PAC FG AO 13 C HE (mono) avec le dégivrage quand la température approche des 0°C (et moins). Elle se met en erreur BP.
Pour information, j'avais déjà eu ce pb l'année dernière et le dépanneur m'avait changé la sonde. Seulement après son passage, les températures avaient été plus clémentes et la PAC marchait nickel.
Je situe le problème au niveau du dégivrage car j'ai observé le pb pendant le dégivrage. La pompe lance le dégivrage, le compresseur se met en marche et la température AI4 remonte tranquillement, puis à un moment elle met une première erreur BP. Le dégivrage continue, AI4 continue de grimper et ça replante. Au troisième plantage, elle se met en erreur avec la clé et le Warning et là la pompe est arrêtée.
Est-ce que vous auriez une idée ? Cela vient peut être d'un mauvais paramétrage des valeurs de dégivrage ou autre ?
Je suis preneur de toute idée, car pas de chauffage à la maison c'est un bon motif de divorce non ?
Merci à vous pour toute les suggestions que vous pourrez me faire,
