[Thermique] Inoa 25 petite fuite ! [résolu]
    invite5bba4da2
    Bonjour tout le monde,
    ma chaudière chaffoteau inoa 25 commence à laisser quelques gouttelettes d'eau, ça sort du bouchon noir qui sert à vider le système. Si je sers ce bouchon avec une clé allen ça fuit encore plus donc je pense qu'il y a un joint en chouchou qui est fatigué.
    Ma question ? Où puis je trouver cette pièce ? Ou puis je bricoler quelque chose avec en joint quelconque ?
    Merci de votre aide
    Peter.
    invitef80bfdd5
    Re : Inoa 25 petite fuite
    les magasins bricolages ont un rayon souvent avec une multitude de joint ou encore les maisons s'occupant de tout sanitaire
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le joiny est torique de 9.19 2062 mm réf 65104313, deux ou trois tours de téflon sur le joint devrait régler le problème.
    Marc.
    invite5bba4da2
    Merci marc pour l'astuce
    joh93
    Bonsoir, oubliez le remplacement du joint torique.
    Il faut remplacer le kit purgeur par le nouveau qui est en laiton. (reference CM60001385 et faut compter une quinzaine d'euros)
    Les anciens en plastiques se mettent tous a fuire un jour ou l'autre et meme parfois dans les premiers mois de fonctionnement de la chaudiere.
    Defaut reconnu par le fabricant qui a procedé a une modification de ce bouchon.
    Ne surtout pas essayer de bricoler avec du teflon car le bloc hydraulique dans lequel se vis se bouchon est tres fragile et il a tendance a se casser en 2 quand on sert trop fort ou que l'on rajoute du teflon qui fait une trop grosse epaisseur.
    Apres quand il faut proceder au remplacement du bloc hydraulique c'est plus compliqué.
    invite5bba4da2
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Marc, il me faut 654104328 qui fuit vers l'intérieur, en haut de cette pièce se trouve un joint en caoutchouc qui semble être fatigué
    Une idée où je peux acheter cette pièce ou le petit joint en haut ?
    Peter.
    invite5bba4da2
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Je vient de voir cette réponse, merci beaucoup. Ça s'achète où ????
    invite728b013d
    Tu dois trouver chez un fournisseur de pièces détachées climatisation proche de chez toi sinon par le net tu auras l'embarras du choix.
    Marc.
    invite5bba4da2
    J'en ai commandé un ici
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx
    Merci a tous
  1. [Thermique] Problème d'ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa ! [résolu]
    Par invitee7a3fb3e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/09/2012, 12h07
  2. [Thermique] problème eau chaude sur Chaffoteaux INOA [résolu]
    Dernier message: 19/07/2012, 16h30
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : erreur 607 + surchauffe ! [résolu]
    Dernier message: 19/06/2012, 18h36
  4. [Thermique] Chaudière Viessmann VITOPEND 100 : petite fuite ! [résolu]
    Par invitec9e02892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 11h20
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : erreur 501 à la mise en service ? [résolu]
    Par invitec50f219e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2010, 13h42
