[Blanc] Problème Bauknecht GSI 4411
    invite481fd805
    Je fais appel à vous pour un problème avec mon lave-vaisselle Bauknecht GSI 4411.
    Je vous explique, durant le cycle, au moment de la mise en route de la pompe de lavage, celle-ci fonctionne à la manière d'un clignoteur en étant synchrone avec la led verte située au dessus du bouton start. La pompe et la led s'allume environ 1 seconde puis arrêt 1 seconde puis elles redémarrent... Parfois, après quelques minutes en laissant tourner de cette manière, le cycle se poursuit normalement.
    Je viens de démonter la carte de contrôle à la recherche d'un éventuel mauvais contact, auriez-vous quelques idées sur l'origine de mon problème ?
    invitef80bfdd5
    Re : Problème Bauknecht GSI 4411
    bonsoir,
    il semble que votre problème se situe autour de l'interrupteur présence d'eau situé sur l'extérieur du filtre . un bon nettoyage s'impose
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle bauknecht GSI 4633
    Par Kedrik dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/11/2008, 22h08
  2. [Blanc] blocage cycle LV bauknecht GSI 3354SL thermodry
    Par invite9d060368 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2008, 20h52
  3. [Blanc] lave-vaisselle Bauknecht GSI 4743
    Par inviteb7c24b89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 19h35
  4. Bauknecht GSI 4765 besoin caractéristiques
    Par invitea9f540f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 15h32
  5. Fuite lave-vaisselle Bauknecht GSI 4765
    Par invite7d4a7695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2006, 11h25
