[Blanc] Panne lave vaisselle Wirpool ADP 6940
    invite4625b4b4
    Problème de démarrage sur lave vaisselle Wirpool ADP 6940
    IL se met en route ( normalement pour la fonction de vidange au démarrage , ) et il ne continue pas ; affiche code 7 , donc arrivée d'eau , mais tout est normal ; l'eau arrive , et l'électro-vanne colle le tourne vis .
    En essayant plusieures fois , on arrive quelques fois à le faire partir , et dans ce cas il n'y a + de problèmes , il effectue son cycle normalement et la vaisselle est bien lavée .
    En y mettant de l'eau avec une casserolle au moment où l'eau commence à arriver ; on arrive aussi parfois à le faire partir ; mais pas toujours .
    Le filtre de cuve est bien propre
    S'il s'agit du détecteur d'eau ; comment le déposer pour le vérifier ?
    Y a t'il d'autres raisons , et comment les vérifier et comment procéder ? quel cheminement suivre ? MERCI .
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave vaisselle Wirpool ADP 6940
    avez vous vérifié le filtre d'entrée électrovanne ou celui qui sort du robinet vers tuyau d'alimentation d'eau?
    invite4625b4b4
    Bonsoir et Merci
    Oui le filtre de départ au robinet est propre , ( excusez moi de ne pas vous l'avoir signalé ! )
    Mais où est le fitre d'entrée de l'électro-vanne dont vous parlez et comment l'atteindre ? et l'ouvrir .
    Merci ,
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    milles excuses mais cet appareil possède un aquastop qui peut très bien être la cause de vos problèmes. le hic c'est qu'il est fournit avec le tuyau d'arrivé d'eau et branché par dessous l'appareil
    invite4625b4b4
    Mais , ce tuyau d'arrivée d'eau , il arrive directement dans le bac rose de sel , il me semble ; et de là , a la sortie de ce bac , il s'en va à la cuve .
    invite4625b4b4
    Une nouvelle constatation : Cette fois , comme d'habitude ; impossible de le faire partir ! On l'a mis en départ différé ( 1 hr. ) et il est parti tout seul sans problèmes ; et a bien fait tout son travail comme il faut . Merci pour vos suggestions .
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    à part le fait que l'appareil ne revienne pas à zéro,je ne vois pas ce qui peut se passer si tout est correct ensuite mais vous dites qu'il vidange au départ donc ce n'est pas la remise a zéro . c'est peut être un fonctionnement aléatoire de l'aquastop
  1. [Blanc] Panne lave-vaisselle Whirlpool ADP 6940
    Par invitead07e95e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 10h09
  2. [Blanc] erreur f6 lave vaisselle whirlpool adp 6940 whm
    Par invite4539ee2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 17h55
  3. panne lave vaisselle wirpool ADP 6530
    Par invitea4a39c4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 15h38
  4. panne lave vaisselle wirpool adp 9526
    Par invite9729ff38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 14h45
  5. lave vaisselle wirpool adp 5966
    Par stephy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2006, 19h50
